  • 23 Septembre 2026, 00:44:56
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Dépose démarreur  (Lu 4025 fois)
Rover 220 SDi 97`
« le: 21 Novembre 2008, 01:02:38 »
Je fait appel a vos conaissances car je cherche à déposer mon démarreur sur ma 220 td et je sais pas par quoi il tien ? des boulons derriere la boite ? ou alors 2 longs boulons qui traverse le corp du démarreur ?
Merci d'éclairer ma lanterne.
Cdlt.
[220 di/sdi] - dépose démarreur
« Réponse #1 le: 21 Novembre 2008, 10:54:58 »
1 boulon sur le dessus du démarreur et un boulon qui de derrière de la BVM ( généralement monter bloqué, faire gaffe a la démonter avec une bonne clé pour éviter les surprises ) :)
Rover 220 SDi 97`
« Réponse #2 le: 21 Novembre 2008, 13:15:02 »
j'ai des clés 'quivabien' donc pas de soucis de ce coté la, par contre il tien qu'avec seulement 2 boulons ? j'aurais juré qu'il tien avec 3...
Je te remerci,  je vous tiens au courant si jamais j'avais quelques surprises.
« Réponse #3 le: 21 Novembre 2008, 16:31:16 »
de mémoire oui 2  :wink:
chevelu54
  • Electronicien du dimanche..Motard et Roveriste SDi
« Réponse #4 le: 24 Novembre 2008, 14:01:16 »
Je confirme 2 boulons avec une grande tige. Ensuite pour arriver à le sortir complètement, il faut retirer la vis du câble d'alimentation cachée en dessous !
Au fait, si tu veux démonter parce que ta voiture fait clac de temps en temps au lieu de demarrer, ca ne vient pas du démarreur en lui même mais le contacteur qui est juste devant caché derrière un couvercle tenu par 3 boulons...
Il faut soit le nettoyer, soit remplacer les contacts en cuivre.
Rover 220 SDi 97`
« Réponse #5 le: 28 Novembre 2008, 14:04:11 »
Héhé effectivement c'était le relais contacteur qui n'avais plus assez de matière pour collé au 2 contacts, j'ai été dans un magasin auto et il ma trouver le relais + les 2 petits contacteur en cuivre :)
Merci à vous.
