  • 26 Septembre 2026, 06:11:50
Auteur Sujet: [216 Si MK3] - Démarrage impossible  (Lu 12382 fois)
roots385
[216 si mk3] - démarrage impossible
« Réponse #15 le: 18 Décembre 2008, 18:37:52 »
il y a effectivemen 3 bars.ca arrive au injecteurs mais pas dans le moteur!
le calculateur et il en cause?faut til le changer?
merci par avance et bonne fetes :D
roots385
« Réponse #16 le: 05 Janvier 2009, 19:15:41 »
bonjour
pour commence bonne et heureuse annee a vous tous :)
pourais ton mindiquer ou se trouve le module d alarme?
aparament c est lui qui bloque mes injecteurs
merci par avance de vos reponses. :D
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #17 le: 05 Janvier 2009, 19:55:23 »
j e vien de reparer une 200 qui avait le meme probleme ,
c etait les fils du haillon qui etait coupe a la jonction (haillon toit) et qui fesait un faux contact a l alarme
« Réponse #18 le: 06 Janvier 2009, 13:01:16 »
J'aurais pensé que c'était déjà vérifié ça :D
roots385
« Réponse #19 le: 09 Février 2009, 20:26:39 »
bonjour
jai trouver la panne c est l alarme.
elle bloque les injecteurs,pourait on m'indiquer comment faire pour passer outre l'alarme et ou elle ce trouve.
merci pour vos reponses.  :)
« Réponse #20 le: 09 Février 2009, 20:42:59 »
Ce n'est pas possible, c'est le calculateur qui reçoit le signal crypté d'activation qui gère l'injection. Sans ce signal, démarrage impossible.
Est-ce que tu as suivi le conseil de Bricar ?
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #21 le: 09 Février 2009, 22:49:35 »
Bah oui, une 200ou une 25 qui démarre pas, il faut regardé le faiceau de hayon direct!
pour essayé, tu débranche le faiceau (deux connecteurs derrière la moquette de coffre à droite, il sont clipsé sur la tole)
ensuite, tu remplace le fusible qui à du griller 15 ou 20A je sais plus dans la boite à fusible moteur, t'éssai de démarrer.
si ça ne marche pas, il faut faire le code à clé...
après, il te faudra remplacer le faiceau ou le réparer mais lachera de nouveau...
maximecaen
« Réponse #22 le: 15 Février 2009, 20:40:56 »
ne cherche pas c'est on fisceau dans le hayon arriere qui merde! j'ai eu le meme probleme de demarrage jusqu'a ce qu'elle ne demarre plus du tout.
ils me l'ont repare en une heure (possible et moins cher de le faire soi meme :) et tout redemarre nickel!
maximecaen
« Réponse #23 le: 19 Février 2009, 13:15:39 »
alors as tu du nouveau concernant ton probleme?  :saletetedeconquiditaurevoir:
roots385
« Réponse #24 le: 20 Mars 2009, 14:56:33 »
oui jai du nouveau jai fai ce quon m dit pour le coffre avec le faisceau rien ni fait jai reussi a trouver un garage specialiste rover vers chez moi je les ai apeler et ils mon dit exactement ce que tous le monde ma dit il mon conseiler de leur enmener la voiture pour la mettrea la valise.
que pensez vous de ca????
bonne journer
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #25 le: 20 Mars 2009, 15:57:10 »
va sy  :)
« Réponse #26 le: 20 Mars 2009, 16:18:52 »
Comment l'as-tu réparé ?
Tu as rentré le code à clé ensuite ?
roots385
« Réponse #27 le: 20 Mars 2009, 16:37:08 »
je narive pas a la reparer ca devient chiant c est d aileur pour ca que jai mis une annonce de vente sur le site
aidez moi sil vous plait...merci
« Réponse #28 le: 20 Mars 2009, 16:40:46 »
Répond aux questions posées aussi, ça peut aider ;)
A ce propos, si tu la vend ce prix, je t'offre quelque chose :D lol
roots385
« Réponse #29 le: 20 Mars 2009, 16:54:20 »
ben les fils du hayon sont nikel quand on debranche la voiture ne demarre toujour pas meme avec le code a clef
