  • 21 Septembre 2026, 06:14:35
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Suite a la vidange, ma voiture ne démarre pu !!!  (Lu 15307 fois)
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #15 le: 21 Novembre 2008, 00:56:35 »
T'as pas mis les deux tuyaux au l'envers sur ton filtre?
ça aussi on me l'a déjà fait....
« Modifié: 21 Novembre 2008, 00:57:10 par damien205 »
[zr 115 td mk1] - suite a la vidange, ma voiture ne démarre pu !!!
« Réponse #16 le: 21 Novembre 2008, 12:37:48 »
toujour fait comme ça!!! toujour marche!!!
oé mais bon c'est valable lors d'un démontage de pompe ou d'injecteur :bah: pour un simple filtre il y a mieu...
Surtout que sur les première 25/45 il y a une purge sur la pompe  :)
La pompe elle doit un peu ramasser quand même en tournant à vide :roll:
Je suis de cet avis puisque déja vu de pompe cassé en panne sèche :bah:
azorion
« Réponse #17 le: 21 Novembre 2008, 18:13:54 »
Donc en gros il y a des chances que ma pompe soit morte?
« Réponse #18 le: 22 Novembre 2008, 13:10:33 »
non :bah:
tu a purgé ?
azorion
« Réponse #19 le: 25 Novembre 2008, 19:35:09 »
Bon alors j'ai tout essayé mais il n'y a rien à faire elle ne démarre pas donc direction le garage :?
Je vous tien au courant du problème dés qu'elle roule! :)
« Modifié: 25 Novembre 2008, 19:35:24 par azorion »
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #20 le: 26 Novembre 2008, 07:35:43 »
j insiste!!!!!!!!!!!!!!
devisse tes 4 tuyaux d injecteurs, tourne le demareur et en meme temp resserre les un par un !!!!!ça devrais demarer si ta pompe est bonne
verifi que la vidange du filtre est ferme '(sous le filtre)
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #21 le: 26 Novembre 2008, 08:56:07 »
Citer
As-tu vu la réponse de damien205 ? J'ai changé il y a pas longtemps mon filtre à gazole par un modèle Purflux, j'ai faillit me faire avoir car le filtre est identique au précédent vis-à-vis de la forme (les départs de durits sont excentrés), MAIS L'ENTREE ET LA SORTIE SONT INVERSEE, et il y a un système anti-retour dans le filtre !!! (sinon la poire ne fonctionnerait pas...). J'ai donc dû monter le filtre à 180° par apport à celui d'origine, c'est à dire un demi tour (les départs de durits côté calandre et pas côté pare brise. Enfin pour m'as part car tu peux probablement avoir le phénomène inverse).
Normalement tu as une petite flèche sur le filtre à gazole, la flèche doit pointer de l'AUTRE côté que celui de la poire.
>>> vérifie bien cela AVANT TOUTE CHOSE et avant d'incriminer la pompe à injection ! Et sûrtout refait une purge et suis les conseils de Bricar et des autres.
Tiens nous au courant  :wink:
« Réponse #22 le: 26 Novembre 2008, 11:20:14 »
Et vous vous avez lu qu'il l'a mise au garage ? :mrgreen: lol
azorion
« Réponse #23 le: 13 Décembre 2008, 10:59:24 »
Bonjours a tous,
Ma voiture est de retour du garage et elle roule!
Heureusement elle n'avait rien de grave le garagiste a juste reprogrammé la puce et elle a démarrer toute seul.
Coût de la manipe 170 euro quand même.
Merci a tous pour votre aide. :saletetedeconquiditaurevoir:
« Modifié: 13 Décembre 2008, 11:00:01 par azorion »
rombrest29
« Réponse #24 le: 13 Décembre 2008, 11:07:00 »
deprogrammée après une vidange c'est possible ca?
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #25 le: 13 Décembre 2008, 17:30:09 »
...Ca sent les durits remises à l'endroit par le garagiste avec une excuse bidon  :D Non ?  :roll:
« Modifié: 13 Décembre 2008, 17:30:47 par goodchip76 »
rombrest29
« Réponse #26 le: 14 Décembre 2008, 11:50:23 »
oui j ai bien l impression qu il s est fait un petit billet facile la!!!
