  • 25 Octobre 2026, 11:26:40
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Suite a la vidange, ma voiture ne démarre pu !!!  (Lu 15610 fois)
azorion
Ma voiture a caler au bout de 2 min après avoir fait ma vidange et changer mes filtres et ne veut plus démarrer depuis  :(
J'ai besoin de vos lumières svp.
Merci..
« Modifié: 18 Novembre 2008, 20:32:00 par azorion »
[zr 115 td mk1] - ne demarre plus!!!!
« Réponse #1 le: 18 Novembre 2008, 17:23:13 »
Edite ton titre, "Ne demarre plus!!!!" ce n'est pas un titre conforme, et ça ne résume pas correctement les causes de la panne ;)
Merci :jap:
rombrest29
[zr 115 td mk1] - suite a la vidange, ma voiture ne démarre pu !!!
« Réponse #2 le: 19 Novembre 2008, 13:42:37 »
salut! quand tu dit tout les filtres ca comprent egalement le filtre a gazole?
« Réponse #3 le: 19 Novembre 2008, 13:44:45 »
purge du filtre a GO non faite ou mal faite :bah:
eviter de tirer sur le démarreur dans de telle situation au risque de détériorer la pompe d'injection.
azorion
« Réponse #4 le: 19 Novembre 2008, 17:11:46 »
Oui j'ai changé tous les filtres,elle a démarré nickel et après elle a calé curieusement.
Maintenant le problème c'est que la pompe ne fait plus de bruit quand je met le contacte!
Est-ce possible que la pompe ai lâché en pompant dans le vide, ou une sécurité ou problème électrique?
J'ai vraiment besoin d'aide sur ce coup la....
« Modifié: 19 Novembre 2008, 17:33:56 par azorion »
« Réponse #5 le: 19 Novembre 2008, 17:15:18 »
 merci d'éviter le SMS :)
« Modifié: 19 Novembre 2008, 17:15:50 par un modérateur »
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #6 le: 20 Novembre 2008, 07:56:13 »
dessere 2 des 4 tuyaux d injecteur, tourne le demareur ,quand ça gicle tu ressere et ça demare!!!
azorion
« Réponse #7 le: 20 Novembre 2008, 14:24:33 »
Alors j'ai réussit a dévissé un injecteur les autres ne voulant pas bouger!
Est-ce qu'avec un seul ça marche ou pas?
Sinon la pompe ne fait plus de bruit quand je met le contacte,il n'y a plus le petit bzzzzzzzzzz.
« Réponse #8 le: 20 Novembre 2008, 14:35:35 »
Non mais attends là faut pas faire ça :beuh:
T'as pas une petite poire juste avant le filtre à mazout ?
T'as purgé ton filtre à mazout ?
azorion
« Réponse #9 le: 20 Novembre 2008, 14:42:00 »
Oui j'ai une poire que j'ai bien amorcé!
« Réponse #10 le: 20 Novembre 2008, 14:44:30 »
Ca a correctement pissé le gasoil par la purge du filtre ?
azorion
« Réponse #11 le: 20 Novembre 2008, 14:46:50 »
Oui ça coule bien!
« Réponse #12 le: 20 Novembre 2008, 14:47:17 »
et là on va nous dire >> a bon y'a une purge  :D
( on me l'a déja fait :ddr: )  :D
« Modifié: 20 Novembre 2008, 14:47:53 par antosdi »
bricar
« Réponse #13 le: 20 Novembre 2008, 18:42:55 »
toujour fait comme ça!!! toujour marche!!!
« Réponse #14 le: 20 Novembre 2008, 19:33:23 »
La pompe elle doit un peu ramasser quand même en tournant à vide :roll:
Perso juste en purgeant le filtre et en pressant la poire (ou en mettant le réservoir sous pression avec un compresseur si pas de poire), jamais eu de souci :)
