  • 01 Novembre 2026, 10:01:18
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - Problème de direction assistée  (Lu 3222 fois)
rombrest29
« le: 12 Novembre 2008, 11:49:42 »
bonjour
petit probleme sur une rover 25! après avoir entendue du bruit et senti des vibrations lorsque je braque (style grondement sourd pas facile à decrire!!!) et bien plus d'huile dans le reservoir d huile de DA!!! tout est par terre!!! a premiere vue ca vient d en dessous de la voiture au niveau de la cremaillère mais j ai pas encore démonté la plaque de protection. Donc si quelqu un a deja des idées ou a qui il est arrivé la meme chose... en attendant je regarde ca de plus prés aujourd'hui mais j ai l'impression que ca sent mauvais cette histoire!!!
[25 2.0l di/sdi mk1] - problème de direction assistée
« Réponse #1 le: 12 Novembre 2008, 13:05:22 »
T'as peut-être une durite percée ;)
Ca coule vers où ?
« Réponse #2 le: 12 Novembre 2008, 21:51:03 »
vire le carter inf clé de 13 si d'origine :)
et voir si cela vient de en desous de la pompe ou coté crémaillère :)
rombrest29
« Réponse #3 le: 19 Novembre 2008, 13:39:19 »
salut ca y est j ai trouvé la fuite c est sur le circuit retour sur la partie en dure couleure inox ,les vibrations l ont usiné jusqu a faire un tout petit trou!!
par contre pour changer le morceau galère tout est serti du vase d expention jusqu a la crémaillère!!!!j ai bien l impression que je vais galeré notament pour la partie vissée sur la crémaillère...accéssibilité très réduite!!!
rombrest29
« Réponse #4 le: 27 Novembre 2008, 21:13:46 »
pour la direction assistée c est réglé. et après trois mois sans tourner mis a part un petit souci de batterie et bien nickel la titine ca tourne comme une horloge!!!
