  • 22 Février 2026, 09:28:33
Auteur Sujet: [600] - Tuto démontage de la console de climatisation  (Lu 3872 fois)
tchang
« le: 11 Novembre 2008, 22:07:31 »
salut a tous
je met ici la manipe pour démonter la console de chauffage et horloge (620)
déposer votre auto radio,
puis sur la partie haut a gauche déclipser la garniture haute ,
dela vous aurrez accé a la vis de la garniture centrale
dévisser la...
puis faire de meme sur l'autre coté (boite a guant)
déclipser vers soie avec un tournevis plat délicatement puis la décaler vers l'exterrieur ...
décaler juste suffisament pour atteindre les vis....
sous la planche de bort coté conducteur, déboiter la commande des cables pour le chauffage et les positions de ventilations...
puis déclipser les agraffes des gaines de commande...
sortir la console et enlever les fiches électric...
puis faire la meme manipe inverse pour la remonte
bon bricollage a tous   :wink:
voila bon montage
« Modifié: 11 Novembre 2008, 22:21:31 par un modérateur »
rover 620 ti lux
vero618i
  • 618 i lux héritage
[600] - tuto démontage de la console de climatisation
« Réponse #1 le: 06 Décembre 2008, 19:29:55 »
Sympa le tuto,
est ce que les ampoules de la console sont du même type que celle de l'horloge?
tchang
« Réponse #2 le: 10 Décembre 2008, 19:15:18 »
salut
oui c'est les meme que celle du TDB horloge ...
a plud
rover 620 ti lux
