  • 27 Septembre 2025, 10:13:46
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Comment remplacer la poutre arriere ?  (Lu 10059 fois)
« le: 09 Novembre 2008, 20:51:00 »
Salut a tous
je dois remplacer la poutre qui supporte la direction et les demi trains d'une 218 gsd  (la piece N°3 ci dessous)
je voulais avoir plus de renseignements, faut-il sortir le moteur et la boite ?
ou en enlevant les trains et la direction ça passe ?
merci :wink:
« Réponse #1 le: 09 Novembre 2008, 21:09:36 »
ça passe sans sortir le moteur , juste en virant les 1/2 trains :) et la direction aussi bien sur :ddr:
« Modifié: 09 Novembre 2008, 21:10:26 par Guiio »
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
[218 sd/sde mk2] - comment remplacer la poutre arriere ?
« Réponse #2 le: 09 Novembre 2008, 23:18:39 »
peut-être l'échappement à tomber aussi?  :roll:
« Réponse #3 le: 09 Novembre 2008, 23:33:04 »
et ça se sort par le dessous ou le coté ??
les cardans restent ??
il faut enlever des supports moteur je pense, il faut maintenir l'ensemble moteur/boite avec un palan ??
« Réponse #4 le: 09 Novembre 2008, 23:40:57 »
C'est évident :aga:
D'après ce que j'ai vu ça sort par le dessous sans virer les cardans, mais il faut démonter la crémaillère de direction avant.
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #5 le: 09 Novembre 2008, 23:54:19 »
Question de curieux: Y'a pas moyen de la laisser en place la crémaillère?  :roll:
La désolidariser du berceau mais la laisser tel quel sur la caisse?
Ca serait quand même plus simple  :?
Et tomber le berceau avec le bras inférieur, en sautant juste la rotule inférieure et le tirant de chasse, non plus?  :roll:
« Réponse #6 le: 09 Novembre 2008, 23:55:29 »
La crémaillère traverse le berceau (du moins l'arbre de renvoi vers le volant) si je me souviens bien :)
« Réponse #7 le: 09 Novembre 2008, 23:56:23 »
ca n'a pas l'air de passer, la crémaillere gene pour sortir cette poutre
« Réponse #8 le: 09 Novembre 2008, 23:57:26 »
Exactement (^^)
« Réponse #9 le: 09 Novembre 2008, 23:58:12 »
wé donc c'est un peu la merde, je vais en chier je crois :aga:
« Modifié: 09 Novembre 2008, 23:58:26 par un modérateur »
« Réponse #10 le: 09 Novembre 2008, 23:58:34 »
Non faut juste la bouger :aga: lol
« Réponse #11 le: 09 Novembre 2008, 23:59:19 »
Je viens d'aller vérifier, l'arbre de renvoi traverse bien le berceau, et la crémaillère et prisonnière des 2 côtés, il faut bien la démonter avant, voir sortir les 2 d'un coup, ça je ne sais pas si c'est possible :ddr:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #12 le: 10 Novembre 2008, 00:06:23 »
A la rigueur ouais!  :)
en déboitant au niveau de la colonne de direction ça doit être jouable  :roll:
Merci pour ces précisions
En gros la crémaillère est fixée sous le berceau (?)
« Réponse #13 le: 10 Novembre 2008, 00:08:38 »
Oui, certaines vis de la crémaillère servent à fixer le berceau au chassis. :)
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #14 le: 10 Novembre 2008, 00:13:55 »
Ah ok!
Le plus simple c'est peut-être de tout tomber en même temps non ?
place pour bosser toussa quoi  :D
Bon courage en tout cas Joudru! :jap: :ddr:
« Modifié: 10 Novembre 2008, 00:14:33 par Mike33 »
