  • 26 Juillet 2026, 17:36:54
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Compte tours ne fonctionne plus  (Lu 4597 fois)
luss
« le: 09 Novembre 2008, 18:01:47 »
Bonjour a tous
Mon compte tours vient de me lâcher!
Rover 825 td 1993 (196000 km)
Il a encore remarché deux fois  mais depuis il ne bouge plus.
Probablement un manque  de contact  ou information?
Si quelqu'un a déjà eu le même problème   et a pu le solutionner ( ou le connais)  je lui serai reconnaissant de bien vouloir me dire comment et ou agir pour essayer de le faire remarcher.( si possible)
Un grand merci d'avance.
Cordialement
speedou
  • V8 Efi powered
[825 d/sd mk2] - compte tours ne fonctionne plus
« Réponse #1 le: 09 Novembre 2008, 21:43:24 »
 Bonsoir,   :)
Regarde les connexions sur l'alternateur.
luss
« Réponse #2 le: 10 Novembre 2008, 19:30:51 »
Bonsoir Speedou
Merci de  la réponse.
J'ai vérifie, bougé les cosses et rien n'a bougé.
Il est vrai que je viens de changer l'alternateur ( par un autre d'occasion ) et que ça ne l'avait jamais fait auparavant.
Mais j'ai fait 800 km depuis le changement et d'un coup plus rien . Ensuite il a encore tourné deux fois et maintenant plus rien.
Si quelqu'un a d'autres informations concernant cette panne qu'il fasse profiter tout le forum
Un grand merci d'avance de ma part..
Cordialement
luss
« Réponse #3 le: 14 Novembre 2008, 18:14:05 »
Bonjour a tous.
J'ai contrôlé la sortie W du démarreur avec le voltmètre qui semble donner l'information au compte tours et 0 en volts
 L'alternateur charge bien la batterie( 14 volts)
Quelqu'un parmi vous sais si doit y avoir du courant qui sort de cette sotie W du démarreur et alimente le compte tours ou un autre organe auparavant  ou si l'information est transmise  par d'autres moyens que le courant?.
Aussi, si vous avez d'autres idées concernant cette panne elles sont les bien venues.
Merci de vos réponses.
Cordialement
dragibus58
« Réponse #4 le: 01 Décembre 2008, 15:18:06 »
salut je profite de ce topic car j'ai le meme genre de panne sauf que je n'ai ni compteur de vitesse ni compte tours et plus d'affichage kilometriques.cela s'est produit suite à une vitesse qui à sauté en roulant.avez vous une idée?
merci d'avance.
luss
« Réponse #5 le: 03 Décembre 2008, 20:00:07 »
Bonsoir Dragibus 58.
Je pense que n'as pas de relation car sur la mienne le problème est survenue a la suite d'un changement d' alternateur même si  n'as pas été de suite. A encore fait 800 km.
La vôtre c'est probablement lié a la boite a vitesse.
Je suis pas assez informé pour me prononcer.
Le cd que j'avais pris sur le forum je l'ai égaré et donc je ne sais pas ou et comment ,sur la boite , les informations sont prises et gérées.
Regardez déjà les fusibles.
Je pense que des (Roveristes ) avertis ne manqueront  de vous donner des informations concrètes.
Sinon ouvrez un topic et exposez vôtre problème directement
Cordialement
