  • 23 Mars 2026, 22:03:48
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Centralisation qui marche pas  (Lu 59988 fois)
stagg 7576
« Réponse #30 le: 28 Février 2009, 15:32:45 »
oui pardon, quand je parle du retro, c'est bien celui intérieure, vers le plafonnier :wink: et heuuu, c'est une 800 que j'ai :-P
« Modifié: 28 Février 2009, 15:33:27 par stagg 7576 »
« Réponse #31 le: 28 Février 2009, 17:11:01 »
sur 800 x modèle de télécommande :D
l'autre jour en me donne uneTC a infra rouge a programmé :D
je me dit: je suis mort :D
quelque que je prend,le T4 le T1 ou le Microcheck
sur certaine 800 pas besoin de programmation,mais sur certaine a infra rouge obligé de programmé :roll:(voir sur forum,peff..)
bien sur sur T4 ou T1 c'est une vrai merde pour comminiquié avec cette 800 de l'époque :D
mais perso,il y a 1 mois,j'ai programmé une TC IF mais avec mon vieux Microcheck sur 800 coupé de 1992:wink:
« Modifié: 28 Février 2009, 17:18:10 par bens »
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
[825 d/sd mk2] - centralisation qui marche pas
« Réponse #32 le: 01 Mars 2009, 11:53:57 »
zut, j'ai pas fais attention :transpi:
:bag:
stagg 7576
« Réponse #33 le: 16 Mars 2009, 18:44:57 »
C'est une télécommande infrarouge ou fréquence radio que tu as ?
Une infrarouge tu peux trouver un groupe émetteur / récepteur pour pas trop cher ;)
donc, si je remplace l'emetteure sur le plafonnier, et la télécommande, par un ensemble qui fonctionnait deja ensemble(pardon pour l'affreuse répétition)  :lol: tu pense que ca marcherai,? si oui, faut compter combien pour tout ca, j'ai aucune idée des prix moi :-P
« Réponse #34 le: 16 Mars 2009, 20:00:31 »
Bien sûr que ça fonctionnera, je l'avais fait sur mon coupé, et j'ai vendu l'ensemble qui était monté sur ma 825 pour 70€ je crois :)
stagg 7576
« Réponse #35 le: 16 Mars 2009, 20:55:04 »
ok merci nico, je vais essayer de trouver ca pour pas trop chere, merci :jap:
stagg 7576
« Réponse #36 le: 26 Mars 2009, 20:50:53 »
T'avais pas envie de nous le dire, ça ? :roll:
Il est là ton problème, la voiture ne peut pas se verrouiller si un moteur ne répond pas au CCU :D
pourtant, il marche, donc il doit bien donner l'info, ca doit être le petit loquet qui doit être cassé, quand je ferme, je l'entent, mais il ne tire pas la tringlerie.
stagg 7576
« Réponse #37 le: 29 Mars 2009, 22:05:50 »
 :roll:  up
CALO
« Réponse #38 le: 30 Mars 2009, 00:04:14 »
tu utilise quoi pour fermer ta voiture la clef ou la commande if ?
 a la fermeture y a t'il un bip et une fermeture et réouverture ?
y a t'il un bruit de fermeture sans fermeture mécanique du loquet ?
Y a t'il un déclenchement un intempestif de l'alarme portes fermer.?
 une non fermeture de toutes les portes, une fermeture total, ou partiel des portes?
stagg 7576
« Réponse #39 le: 30 Mars 2009, 14:18:24 »
1: tu utilise quoi pour fermer ta voiture la clef ou la commande if ?
2:  a la fermeture y a t'il un bip et une fermeture et réouverture ?
3: y a t'il un bruit de fermeture sans fermeture mécanique du loquet ?
4: Y a t'il un déclenchement un intempestif de l'alarme portes fermer.?
5: une non fermeture de toutes les portes, une fermeture total, ou partiel des portes?
alors tout d'abord merci de ta réponse.
1: je ferme avec la clé, je l'ai acheter sans télécomande
2: oui il y as un bip, une petite sonnerie plutôt, mais elle ne ferme pas, je suis obliger de claquer ma porte(conducteur) d'ouvrire l'arriere, et de fermer la voiture en appuyant sur le loquet de la porte, ce qui active la centralisation seul sans alarme (sauf la porte arriere droite qui ne vérouille pas, on n'entend le moteur mais le loquet ne déscend pas)
3: oui pour la porte arriere droite comme dis précédament mais seulement si je vérouille le véhicule en faisant marché la centralisation manuellement de l'intérieure.
4: oui les rare fois ou elle vérouille quand même ( ca à du arrivé deux ou trois fois), 10 min apres l'alarme à sonner
5: oui les portes ne se vérouille pas
voila, merci de ton aide
« Modifié: 30 Mars 2009, 14:20:38 par stagg 7576 »
rafael
« Réponse #40 le: 30 Mars 2009, 14:35:15 »
j ai eu le meme probleme avec ma 800 au debut ,je l ai achetez a un pote,quand j ai pris la voiture la premiere fois il ne m a pas donnez la telecommande tout de suite donc je fermez la voiture avec la cle,la voiture fermez bien mais au bout de 2 min l alarme sonnez 1 min env,j ai vite recupere la telecommande,et la pareil sa fermez bien mais sa sonnez au bout de 2 min,je me suis dit que j allait couper l alarme mais j ai pas touver,j ai ete dans une casse pour une poignez de porte,et j en n ai touver une entier il venais de la rentrez(825di mk2 178000km plus de cote droit)j ai touver ma poigne, un cuir complet (150e)et la telecommande et le boitier,je rentre chez moi je change le boitier(celui au dessus du retro int) ca marche ca ferme bien la voiture ,j attend un peu et,elle sonne au bout de 2 min,bah tanpis ca reste comme ca,et 2 3 jours apres une petit annonce sur le net quelqu un qui vend un 800 coupe il explique dans son annonce que quand il ferme sa voiture il maintien le bouton precez une petite 10 seconde et tout les ouvrantes se referme tout seul(vitre,to)et l arlame s enclenche.je vai sur ma :rover: je l ouvre je descent la vitre contucteur et j ouvre le toit, je referme ma :rover: avecla telecommande elle ferme j attend un peu toujours le bouton pressez,et la tout se referme tout seul et je relache mon doigt et l alarme sonne un peu coup cela veux dit quelle c est mis en route. ma roro est protege contre le vol j ai fait le test avec mon boitier et ma telecommande original et c est pareil .voila pour ma petite histoire si ca peu t aidez
stagg 7576
« Réponse #41 le: 30 Mars 2009, 14:40:47 »
mais moi je n'ai pas de télécomande,(comme tu sais) :-P
est ce que ca marche avec la clé aussi en la laissant tournée??.
mais merci pour ton aide
stagg 7576
« Réponse #42 le: 30 Mars 2009, 14:42:38 »
et depuis ca marche??
rafael
« Réponse #43 le: 30 Mars 2009, 18:28:11 »
depuis ca marche bien, un peu long quand tu ferme la voiture 10sec si tu veux je t envoye la telecommande et le boitier et tu me paye si c a marche
« Réponse #44 le: 30 Mars 2009, 20:54:56 »
Rafael, merci de t'appliquer dans la rédaction (sauts de ligne, ponctuation)
