  • 27 Septembre 2025, 10:58:32
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Centralisation qui marche pas  (Lu 56409 fois)
stagg 7576
« le: 05 Novembre 2008, 20:48:03 »
bonjour, sur ma 825 sd de 1993, la centralisation ne fonctionne pas, quand je veux fermer la voiture avec la clé,(et oui pas de télécomande), l'alarme retentie juste un petit coup, et la voiture ne veux pas se verouiller.
je sais que j'avais deux capteur de porte qui déconnait, il n'allumait pas le plafonnier et les lampes sur les portes quand je les ouvrais, je les aient démonté, et nettoyé,(poncé legerement les parties metallique) maintenant il marche impec, mais l'alarme n'autorise toujours pas la condamnation des portes, enfin ca marche 1 fois sur 10 environ, voila, si une bonne âmes peut m'aider. :-P
[825 d/sd mk2] - centralisation qui marche pas
« Réponse #1 le: 05 Novembre 2008, 20:52:12 »
Voir coffre et capot :)
Le contacteur du coffre se trouve directement sur la gâche (dans le panneau, démonter les deux boulons en dessous).
Le contacteur du capot se trouve normalement près du phare gauche :)
stagg 7576
« Réponse #2 le: 05 Novembre 2008, 21:13:48 »
merci nico, j'avais pensez au portes, mais pas le coffre et le capot, je regarde ça demain, et riposte des que j'ai du nouveau
stagg 7576
« Réponse #3 le: 09 Novembre 2008, 23:00:43 »
bon ca y'est probleme résolue, contacteur capot qui n'appuyait pas assez, je l'ai relevé en tordant un peu la patte, et depuis nickel, merci nico, heuu démonter ou pas le capteur?? :jesors: :dejadehors:
« Réponse #4 le: 09 Novembre 2008, 23:22:16 »
Non, le capteur n'est pas démonté, j'ai juste sorti la voiture aujourd'hui après pas mal de galère. Par exemple, j'ai réussi à la démarrer, mais il n'y avait plus de circuit hydraulique d'embrayage :mrblue: Donc j'ai attendu la fin d'aprem un coup de main providentiel de mon bofraire pour sortir la bagnole et la mettre là où je pourrai démonter.
stagg 7576
« Réponse #5 le: 10 Novembre 2008, 13:58:33 »
merci, et excuse :jesors2:
stagg 7576
« Réponse #6 le: 23 Novembre 2008, 15:55:03 »
bon ben voila ca redécone, et cette fois ci ca n'as pas l'aire d'être le capot, y'a pas un moyen de déconnecter l'alarme, pour qu'elle n'empeche pas la voiture de se vérouiller, pas besoin d'alarme de toute façon, merci les gars
« Réponse #7 le: 29 Novembre 2008, 18:16:44 »
faite vos autodiag  sur 800 a partir de 1996 :wink:
je l'ai déjà éxpliqué :wink:
stagg 7576
« Réponse #8 le: 29 Novembre 2008, 21:13:47 »
heu quoi qui dis, désoler bens,  :riencompris:
 :lol:
« Modifié: 29 Novembre 2008, 21:14:05 par stagg 7576 »
« Réponse #9 le: 29 Novembre 2008, 22:58:31 »
Il existe une procédure d'auto diagnostic pour les 800, dont la démarche est expliquée quelque part sur le forum ;)
stagg 7576
« Réponse #10 le: 01 Décembre 2008, 16:36:00 »
et on peut pas desactiver la sirene, histoire qu'elle se mette pas à hurler en pleine nuit??
« Modifié: 01 Décembre 2008, 16:39:00 par stagg 7576 »
stagg 7576
« Réponse #11 le: 24 Décembre 2008, 15:12:04 »
dites, le capteur du capot, on peut le chinter nan?? en rassemblant les deux files?? merci
« Réponse #12 le: 24 Décembre 2008, 16:59:20 »
Oui :jap:
« Réponse #13 le: 26 Décembre 2008, 20:13:03 »
j'ai dit 1996 mais il me semble avant,tu moment que c'est le modèle avec le bouton de rhéostat d'éclairage du groupe instrument qui ce trouve en dessous de l'autoradio. :)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #14 le: 27 Décembre 2008, 14:55:23 »
J'ai cherché mais j'ai rien trouvé pour la 800 spécifiquement car je serai intéressé par cette procédure.
Si quelqu'un a des indices pour la recherche ?  Merci  :)
