  • 29 Mars 2026, 11:05:22
Auteur Sujet: Chargement d'un gps sans prise secteur et sans prise allume cigare  (Lu 39287 fois)
Existe-t-il un moyen de charger ou de maintenir un GPS sans utiliser la prise allume cigare de l'auto ou la prise secteur à la maison ?
Un moyen de brancher éventuellement en direct sur la batterie en quelque sorte quoi :roll:
J'avais entendu dire qu'il y a un transfo dans le connecteur sur l'allume cigare, donc que ce n'était pas possible autrement...
Merci (^^)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #1 le: 05 Novembre 2008, 20:34:33 »
Salut Franck,
De mémoire, il n'y a pas de transfo dans le connecteur allume cigare. Il se trouve à l'intérieur même du GPS.
Si tu veux garder ton allume cigare fonctionnel tout en ayant ton GPS activé et branché, tu peux le connecter au cul de la prise allume cigare.
M'enfin j'ai un petit doute quand même. Faudrait que je me renseigne un peu pour te donner une réponse sûr.
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #2 le: 05 Novembre 2008, 20:37:18 »
Yop (^^)
C'est pour le GPS de ta soeur ? Elle n'a pas trouvé le connecteur ?
C'est du 5V qu'il lui faut. Donc tu ne peux pas le brancher en direct batterie :)
« Réponse #3 le: 05 Novembre 2008, 20:41:40 »
Salut Franck,
Salut Benoît :)
Pas d'allume cigare, c'est pour la moto :aga:
Merci :)
Yop (^^)
Non, voic ci-dessus :aga: lol
Arf du 5V, c'est 12V les batteries de moto.
Redbarron
« Réponse #4 le: 05 Novembre 2008, 20:44:06 »
Salut Benoît :)
Merci :)
Va falloir que je vérifie si tu ne peux pas te mettre directement sur la batterie.
Normalement le transfo du GPS se trouve dans ces propres entrailles. Il faut juste que je vérifie et je te dis ce qu'il en est. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #5 le: 05 Novembre 2008, 20:45:24 »
Merci ;)
« Réponse #6 le: 05 Novembre 2008, 20:49:56 »
Ah mince j'avais pas tout lu.
Tu as le connecteur allume-cigare ? Si oui tu peux faire un montage (en conservant le convertisseur interne du connecteur allume cigare), et le relier au + de la batterie (en mettant un fusible 7,5A) :)
Non, je l'ai dit au dessus : c'est 5V qui rentrent, pas 12 ;)
« Modifié: 05 Novembre 2008, 20:50:19 par un modérateur »
« Réponse #7 le: 05 Novembre 2008, 21:04:56 »
Oui le connecteur allume cigare je l'ai mais je ne veux pas le niker, j'en rachèterais un autre :)
Ok donc je coupe au niveau du connecteur au bout, je soude une résistance et en direct sur le + 12 ?
Merci :)
« Réponse #8 le: 05 Novembre 2008, 21:21:57 »
Achète plutôt alors une autre prise allume-cigare que tu pourras démonter, ça te permettra d'avoir un transformateur fiable :) Plutôt qu'une simple résistance :)
Après, oui le + sur le 12V de la batterie (pense au fusible, et à l'isolation), et le - sur un point de masse :)
« Réponse #9 le: 05 Novembre 2008, 22:56:04 »
Une autre prise allume cigare :roll: un autre cordon d'alimentation allume cigare qui s'adapte à mon GPS c'est ça ?
Yes pour le point de masse pas de soucis j'ai le moteur dessous :)
« Réponse #10 le: 05 Novembre 2008, 23:58:21 »
Une prise allume-cigare qui s'adapte à ton GPS, permettant de le charger ;) Ca t'éviter de niquer ton câble OEM, et tu peux bricoler un câble acheté pas trop cher, mais qui intègre directement le transformateur. Car la résistance franchement j'ai un doute à moyen terme :)
« Réponse #11 le: 05 Novembre 2008, 23:59:10 »
Ok j'avais bien saisi alors, merci :)
« Réponse #12 le: 06 Novembre 2008, 01:09:02 »
en général il y a juste une résistance
si de 12V tu veux passer en 5v il te faut connaitre l'intensité de ton GPS
je suppose que c'est un truc genre 0.8A
c'est écrit au dos de ton GPS je pense
ensuite calculez la valeur de la résistance pour passer de 12 a 5V
« Réponse #13 le: 06 Novembre 2008, 01:19:26 »
À la limite, démonter l'actuelle prise allume-cigare pour voir précisément ce qu'il y a dedans, et si c'est une résistance, acheter la même :roll:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #14 le: 06 Novembre 2008, 08:25:58 »
Pas tout a fait ...
Regarde au dos de ton GPS, il te donne la tension et le courant d'alimentation via le connecteur extérieur.
Il y a des montages trés simple pour réguler l'alimentation.
Mais le plus simple est d'acheter un autre cable avec prise cigare, et de le bidouille, tu a l'électronique déjà intégrer, et juste deux fils a sortir pour te relier a la batterie.
Sion, donne moi la tension et le courant d'entrée nécessaire et je pourrais te renseigner sur se qu'il faut.
