  • 04 Novembre 2025, 10:35:41
Auteur Sujet: [mg zt,rover 75] débimètre  (Lu 6172 fois)
« le: 04 Novembre 2008, 22:41:24 »
salut a tous
je parle du débimètre pas pour un manque de puissance mais pour un autre blème :)
cela m'est arrivé ce matin.
symptome:
fume noir par moment,ralentie ou en roulant
par moment au ralentie,le moteur ce met a tourné bizarement :roll:
aussi dès qu'ont démarre en première légèrement ,ont peut ressentir un légé trou.
mais pour être au tope en roulant,c'est de maintenir accélération entre 78 et 80 km/H,et là je trouve la panne.
raté moteur énorme,ont peut le créé a chaque vitesses celont le t/mn :)
Par contre bonne puissance en bas régime comme en haut régime.
au T4 ,5 codes pannes et toutes codes panne dans détail,me dit inconnue,donc pour moi sont boitier ECM a été noyé dans la flotte,les 2 évaquations hyper bouché.
mais dans le domaine technique il faut comme même faire un diag plus fort :wink:
dans le mode au T4 en temps réél,le débimètre était entre 598 a 617mg
pour moi cette donné en mg était beaucoup plus fort qu'a l'origine :x
donc débranché le débimètre et voir le T4,bien sur 2 codes panne,maiiiiiiis différente.
mais le problème,normalement le T4 doit indiqué en grisé la valeur.
donc j'ai installé en direct un débimètre land et vérriffe nikel entre 480 a 500 mg)
là je me remonte tout en toute confiance,filtre a air etc...
j'aissai la 75,du velour :wink: :wink: :wink:
« Réponse #1 le: 04 Novembre 2008, 23:39:14 »
Toutes les motorisations ? :)
« Réponse #2 le: 06 Novembre 2008, 20:14:14 »
pour l'instant j'ai eu ce genre de problème très rare seulement sur moteur M47R,en ce qui concerne les autres moteurs,pas eu ce genre de blême a ma connaissance.
en ce qui concerne le M47R,jamais eu sur freelender mais 2 fois il me semble sur 75 :)
