  • 27 Septembre 2025, 03:14:02
Auteur Sujet: recharge clim ?  (Lu 11955 fois)
rover827
  • ROVER : la marque à faire vivre
recharge clim ?
« Réponse #15 le: 26 Octobre 2004, 13:53:54 »
Citation de: Chino
Toutes les clims polluent de toutes façons :?
hein,
c'est à dire ? Pourquoi la clim polue ? je ne vois pas très bien.D'un côté ça produit du froid, de l'autre du chaud et ça rejette de l'eau. Ou est la polution dans tout ça ?
Rover 827 SC V6 24S 1993 en cours d'évolution 380 000 km
Pontiac Trans Sport V6 3.8L 1994 GPL 270 000 km
( Rover Sterling V6 24S 1990 Pack Executive GPL 200 000 km ) VENDUE
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
recharge clim ?
« Réponse #16 le: 26 Octobre 2004, 13:55:59 »
Citation de: rover827
Citation de: Chino
hein,
l'ancien gaz de clim polluait (mauvais pour la couche d'ozone) mais les nouvelles clims, je suis pas sur :roll:
rover827
recharge clim ?
« Réponse #17 le: 26 Octobre 2004, 14:00:15 »
Citation de: shattitoons
Citation de: Chino
hein,
L'ancien gaz poluait quand il y avait une fuite sur le circuit et que l'on ne reyclait pas ces gaz, mais à part ça.
Le r134a est soit disant moins agressif.
shattitoons
recharge clim ?
« Réponse #18 le: 26 Octobre 2004, 14:07:16 »
donc meme une nouvelle clim PEUT polluer mais elle ne pollue tant qu'il n'y a pas de fuites :x
rover827
recharge clim ?
« Réponse #19 le: 26 Octobre 2004, 14:20:25 »
Je ne tarvaille pas dans les clim, mais tout ce que j'ai pu lire ou entendre c'est que tant qu'il n'y a pas de fuite, la clim ne pollue pas.
shattitoons
recharge clim ?
« Réponse #20 le: 26 Octobre 2004, 14:25:19 »
donc meme une nouvelle clim PEUT polluer mais elle ne pollue pas tant qu'il n'y a pas de fuites :x
ha merde, comme jsuis con, jme suis trompé de smilie, c'est celui là :wink:  que jvoulais mettre :oops:
recharge clim ?
« Réponse #21 le: 26 Octobre 2004, 15:56:33 »
t'es sur?
Rien que la surconso de carburant...
shattitoons
recharge clim ?
« Réponse #22 le: 26 Octobre 2004, 19:32:15 »
Citation de: Rover820i
t'es sur?
ah ouai, pas bete, j'y avais pas pensé :roll:
ZS life
recharge clim ?
« Réponse #23 le: 26 Octobre 2004, 23:06:23 »
en plus le r134A est composé de molécules plus petites donc plus volatiles que le R12, avec les pb d'étanchéité qui vont avec surtout si  la clim ne sert qu'une fois par an ( joints qui se dessèchent)  :x
seventies
    • Musique classique en format MIDI
recharge clim ?
« Réponse #24 le: 16 Janvier 2005, 23:06:53 »
On déconseille le changement de gaz R12 par R134 - problème d'étanchéité, comme tu dis. De plus, les embouts de rechargement sont différents, justement pour éviter la confusion. Et faut voir si le compresseur va tenir, et si les capteurs (pression, température) ne doivent pas être changés :(
La passion des belles voitures
recharge clim ?
« Réponse #25 le: 17 Janvier 2005, 20:42:28 »
R12 dangereux pour couche d'ozone et R134 dangereux pour l'homme(merci pour les réparateur automobile)
sinon sur les rover c'est marqué en général sur le masque av si c'est du r134 ou r12 et la quantité pour conduite a droite et a gauche, à moins que le masque av à été changé
