  • 27 Septembre 2025, 06:45:43
Auteur Sujet: Pb alarme sur 216 cab-RESOLU!!  (Lu 50834 fois)
« Réponse #15 le: 23 Octobre 2004, 14:52:30 »
magnifik en rouge en  tout cas!
bon courage!
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #16 le: 23 Octobre 2004, 22:35:34 »
Citation de: XOLIVIER
yallah5 Posté le: Ven Oct 22, 2004 11:24 pm    Sujet du message:
l'alarme se désactive quand tu ouvres les portes avec la clé en principe!
Bin ouai,mais la ya rien qui se desactive,j'ai donc penser que cela pouvez venir du boitier qui se trouve derriere le tableau de bord,mais dans ce cas je n'arriverais pas a demarer vus kil commande egalement l'anti demarage :(
Je vais verifier les contacteur de porte et autre ,et je vous tien au courant ,merci pour votre aide. :)
ok tiens nous au courant et si jamais c'est ton boitier, dis le moi, j'en ai un a vendre :wink: très belle ta cab :D
« Réponse #17 le: 23 Octobre 2004, 22:36:03 »
boitier d'alarme?
XOLIVIER
« Réponse #18 le: 24 Octobre 2004, 11:24:06 »
merci pour le compliment,cela me fait plaisir :)
comment savoir si c'est reelement le boitier?
« Réponse #19 le: 24 Octobre 2004, 11:24:59 »
En le remplaçant, mais là ça devient misérieux vu qu'il en faut un autre :(
shattitoons
« Réponse #20 le: 24 Octobre 2004, 12:00:55 »
je sais pas, ça me parait bizarre ton truc..mais tu avais regardé si tu avais une bulle noir en plastique dans ton plafonnier?
XOLIVIER
« Réponse #21 le: 24 Octobre 2004, 12:01:36 »
Rover820i Posté le: Dim Oct 24, 2004 11:24 am    Sujet du message:
Ouai forcement ,je peu surement en trouver en casse, est-ce le meme boitier sur toute les rover.. ??
XOLIVIER
« Réponse #22 le: 24 Octobre 2004, 12:03:15 »
Citation de: shattitoons
Ouai pas de bulle,est il possible que cela vienne d'un contacteur de portiere? :?
XOLIVIER
« Réponse #23 le: 24 Octobre 2004, 12:10:44 »
Une petite question pour "yallah5" ,j'ai lu en parcourant un post que tu avait un ensemble ressort amorto pour 216 a vendre,quel serait ton prix?Et si cela interresse quelqu'un j'ai 2 feux arriere a vendre etat nickel.
shattitoons
« Réponse #24 le: 24 Octobre 2004, 12:20:44 »
oui, c'est possible. Normalement, quand tu fermes ta voitures avec ta clé, le voyant doit clignoté hyper vite pendant 10 secondes puis il ralentit après. S'il ne clignote pas hyper vite, alors c'st que le coffre, le capot ou une porte n'est pas fermée ou que le détecteur déconne :wink:
max
« Réponse #25 le: 24 Octobre 2004, 12:45:31 »
oliv, désactive vraiment ton alarme avant d'etre vraiment emmerdé, si tu habites dans un coin a risque, fait la reparer.
je connais pas ce modèle d'alarme désolé
XOLIVIER
« Réponse #26 le: 24 Octobre 2004, 12:46:00 »
lorsque je rebranche la batterie,sans mettre les cles en position accessoire ,le temoin ne s'allume pas ,et des que je deverrouille les portes le temoin clignote mais doucement.. donc tu as surement raison,et le detecteur c'est quoi,le boitier noir derriere le tdb? :?
shattitoons
« Réponse #27 le: 24 Octobre 2004, 12:54:07 »
non je parlais des détecteur de portes, les chi truc noirs. Si ça ne cligonte pas vite quand tu fermes la voiture, alors ya un détecteur qui est peut etre oxydé, j'avais le meme pb. Vérifie encore si quand tu fermes ta voiture ça clignote vite ou pas, et si ça clignote pas vite, dévisse les détecteur qui sont sur les contours de portes et frotte les :wink:
XOLIVIER
« Réponse #28 le: 24 Octobre 2004, 20:41:21 »
Bon je verifier les contacteur portiere ,coffre ,et capot ,tous ont l'air ok.
J'ai donc refait la manip dans cet ordre:
 1 ,verrouillage des portes et shuntage du capteur sur le verrouillage du capot moteur.
 2 ,debranchement de la batterie cosse+
 3 ,rebranchement
 4 ,alors la miracle le temoin clignote rapidement pendant 10 sec et ensuite une fois par seconde.
 5 ,deverouillage des portes avec la cle.
 6 ,l'alarme se a GUEULER!!!!!
 que faire?????
« Réponse #29 le: 24 Octobre 2004, 20:50:07 »
Si l'ancien proprio l'a désactivée,c'est qu'elle a un problème je pense.Il aurait pas fait ça juste pour le fun :lol:
