  • 26 Septembre 2026, 05:52:02
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Manque de puissance et clac clac  (Lu 18145 fois)
mike
« Réponse #30 le: 19 Janvier 2009, 20:35:29 »
Pour ma ligne c'est que le silencieux OMP, j'avais trouvé ça cet été sur ebay UK dans les 200 E. Mais je pense pouvoir ravoir l'email du gars, si ça t'interesse ?
« Modifié: 20 Janvier 2009, 20:03:02 par mike »
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
[214 si mk3] - manque de puissance et clac clac
« Réponse #31 le: 19 Janvier 2009, 21:03:52 »
@ mike: redaction sms interdite :wink:
Gael 301
« Réponse #32 le: 26 Janvier 2009, 16:43:07 »
Generalement je ne m'y fie que pour le calage de distribution et enventuellement le couple de serrage culasse , sinon  :roll2: par contre j'ai lu que eventuellement cela pouvais etre la sonde lambda qui fait cliqueter le moteur  8O Blague ou pas?
 :up:
Gael 301
« Réponse #33 le: 16 Mai 2009, 10:38:25 »
Donc grand up
J'avais une dents au niveau du vilo , bien sur a la distribution , mais la voiture marche largement mieux par contre le " clac clac " est toujours present surtout a froid et diminue voire s'arrete a chaud ?? Le mecano de ma boite pense a un conduit de poussoir hydraulique bouché , car les 16 poussoirs on été changer .
Qu'en penser vous?
« Réponse #34 le: 16 Mai 2009, 14:38:34 »
Donc grand up
Qu'en penser vous?
si les 16 poussoirs ont été changé,il est possible qu'il y a eu trop de pate a joint entre carter AAC et culasse et bouche certain circuit de passage d'huile,donc a vérifié :)
Gael 301
« Réponse #35 le: 16 Mai 2009, 15:17:28 »
J'ai ouvert le carter des aac mais il n'y a pas de pate a joint juste un joint en feraille entre le cache et la culasse
