  • 27 Septembre 2025, 06:45:18
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Gricement roue avant gauche tres bizarre  (Lu 4494 fois)
bonjour j'ai un grincement dans la roue avg  quand je freine et quand je tourne vers la droite en roulant le bruit s arrete . mais quand je tourne vers la gauche a petite et grande vitesse sa couine!!!!
mes plaquette sont nikel ainsi que mes disques .
quel est la cause ?
merci pour vos réponse .
« Modifié: 30 Octobre 2008, 12:48:30 par un modérateur »
220tbo
  • Opel Vectra GTS
[25 2.0l d/sd mk1] - gricement roue avant gauche tres bizarre aidez moi svp
« Réponse #1 le: 30 Octobre 2008, 12:24:33 »
salut :)
un grincement ? pas de clac clac ? peut-etre un cardan qui fait la gueule :roll:
« Réponse #2 le: 30 Octobre 2008, 12:28:39 »
oui c'est un grincement pas de clac clac !!! pour info le soufflet a été changer dernièrement !!!
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #3 le: 30 Octobre 2008, 12:30:52 »
pour le soufflet, ça veux rien dire si ton cardan etait au bout du rouleau, ou alors il a pas assez graissé la rotule et maintenant ça grince
deja eu l'experience sur R11 turbo, ça tire pas sur un coté quand tu roule ?
« Réponse #4 le: 30 Octobre 2008, 12:31:58 »
non la bagnole ne tire pas !!!  :)
« Réponse #5 le: 30 Octobre 2008, 12:49:23 »
Pas de "aidez moi", "help", etc... dans les titres, merci ;)
Tu as soulevé ta roue, et tenté de la faire tourner à la main ?
« Réponse #6 le: 30 Octobre 2008, 13:01:45 »
non je le ferai demain soir car je reprend le boulot demain je te le dirai si il y du jeu
« Réponse #8 le: 30 Octobre 2008, 13:22:05 »
Avant que je change mon soufflet, ça le faisait déjà. :roll:
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #9 le: 30 Octobre 2008, 13:25:58 »
dans ce cas, je dirai roulement de roue qui, lorsque la voiture est en appuie, ne doit plus avoir assez de jeu pour couinner :wink:
« Réponse #10 le: 30 Octobre 2008, 14:11:06 »
ok merci pour vos reponse j ai lever ma roue et je n ai pas trouver de jeu !!!!!!!! donc je vais aller faire un tour au garage a coter de chez moi !!!!
« Réponse #11 le: 30 Octobre 2008, 14:47:24 »
bon je revient du garage et comme par hasard aucun bruit  :( il ma dit que sa pouvait être la plaquette qui vibrait sur l étrié donc voila je vais démonter mes plaquette demain et mettre un peu de graisse  :)
« Réponse #12 le: 30 Octobre 2008, 14:48:24 »
Pas de graisse sur les plaquettes !!!!
« Réponse #13 le: 30 Octobre 2008, 15:04:20 »
mais si de la graisse spéciale j en met toujours !!!!!!!! :wink:
« Réponse #14 le: 30 Octobre 2008, 15:06:23 »
Fais comme tu veux :bah: ;)
