  • 27 Septembre 2025, 13:20:03
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Mesure de la pollution impossible  (Lu 3303 fois)
Fabion
« le: 29 Octobre 2008, 23:51:57 »
Bonsoir, j'ai présenté ma 416 au C.T ce matin et elle à été refusé à cause de la pollution, la raison donnée par le centre de controle : aucune mesure n'apparait sur leur écran, le controleur m'a dit que ma voiture avais un gros problème.
D'ou cela peut t'il venir ? Merçi de votre aide, bonne route à tous !
kikix
[416 si mk2] - mesure de la pollution impossible
« Réponse #1 le: 30 Octobre 2008, 06:15:14 »
 Les pro confirmerons, mais un simple pot troué peux faire que la prise de mesure soit impossible. Mais surement que tu l'aurais remarqué si c'était ça (bruit).
 Maintenant de là à dire que la voiture à un gros problème c'est peux être exagéré.
Bonne journée.
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #2 le: 01 Novembre 2008, 11:25:50 »
de mémoire un trou joue sur la valeur du lambda; par contre il aurait au moins pu te sortir ton taux de CO et de CO2 ???
pas forcément; par contre faudrait voir si le cata n'est pas bouché ...
la voiture fonctionne normalement ?
la conso est normale ?
Fabion
« Réponse #3 le: 01 Novembre 2008, 20:13:41 »
La conso est normale, mais j'ai quelques à-coups sous les 2000 tr/mn
« Modifié: 01 Novembre 2008, 20:14:51 par Fabion »
kenjiro81
« Réponse #4 le: 01 Novembre 2008, 20:34:14 »
J'ai été recalé aussi au CT pour impossibilité de mesurer la pollution en Juillet.
Le type du CT m'avait annoncé que j'avais possiblement de cata bouché...
En fait, le faisceau de la sonde lambda frottait et c'était endommagé. Rafistolage des fils par mon concessio et CT OK par la suite.
Fabion
« Réponse #5 le: 02 Novembre 2008, 00:21:33 »
Merçi ! Je vais faire un tour chez Rover pour faire vérifier ça  :saletetedeconquiditaurevoir:
