  • 18 Avril 2026, 18:22:44
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Probleme leve vitre electrique  (Lu 7272 fois)
mi30
« le: 27 Octobre 2008, 19:53:18 »
bonsoir a tous, pourriez vous me dire s'il y'a un relais ouou fusible qui commande le degivrage arriere, le lève vitre, et le balai d'essuie glace arriere, j'ai eu cette panne aujour'hui et mais je ne sais pas ou il se trouve merci
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
[220 d/sd] - probleme leve vitre electrique
« Réponse #1 le: 27 Octobre 2008, 23:47:50 »
Salut!
Pour tes fusibles:
                  *Dégivrage arrière -> Fusible n°23 de 25A
                  *Essuie glace arrière -> Fusible n°15 de 15A (attention il gère aussi le ventilo de refroidissement moteur!!!)
                  *Lève vitre ->Fusible n°21 de 20A pour le conducteur et n°22 de 20A pour le passager
« Réponse #2 le: 28 Octobre 2008, 01:29:25 »
Fonction :recherche:
Vérifie ton faisceau électrique qui passe près d'une des deux charnières du hayon...
mi30
« Réponse #3 le: 28 Octobre 2008, 12:31:17 »
bon j'ai verifié les fusibles et c'est pas ca. Y'a t'il un relais dans le moteur ou dans l'habitacle qui pourrait etre défectueux car c'est quand meme pas normale que mes 2 vitres+ mon désembuage arriere+ balai d'essuie glace arrirere soient tombés en panne en meme temps. Doit y avoir un point commun entre tous ca je pense?
« Réponse #4 le: 28 Octobre 2008, 12:33:23 »
Oui il y en a un de point commun, regarde le message juste au dessus du tiens ;)
« Modifié: 28 Octobre 2008, 12:33:32 par un modérateur »
mi30
« Réponse #5 le: 28 Octobre 2008, 20:27:49 »
bonsoir j'ai regardé tout a l'heure et y'a bien  faisceaux qui passe pres des charnieres du hayon, faut démonter les plastiques du hayon pour y accéder ou du coté habitacle merci
« Réponse #6 le: 28 Octobre 2008, 20:48:47 »
Non, tu démontes le caoutchouc protecteur autour du faisceau et tu vérifies visuellement et tactilement l'état du faisceau électrique.
mi30
« Réponse #7 le: 29 Octobre 2008, 13:39:06 »
bon j'ai regardé le faisceau sur le hayon qui a été ressoudé, il ma l'air en bonne état. A quoi sert le relais noir qui se trouve sur la boite a fusible car quand je l'enlève, je n'ai plus de feux de détresse, il a pas une autre fonction. C'est vraiment la galère, je ne sais plus ou chercher.
mi30
« Réponse #8 le: 29 Octobre 2008, 15:38:01 »
bon ca y est probleme resolu, j'avais un faux contact aux niveau des fils du post cd que j'avais fait monté dans un centre auto, il m'avait refait le cablage des fils mais ils avaient mal isolé, merci pour vos reponses  :wink:
