  • 27 Septembre 2025, 17:52:30
Auteur Sujet: [214i MK2] - Probleme boite de vitesse  (Lu 4093 fois)
sefran66
« le: 23 Octobre 2008, 12:32:56 »
Voilà je possède une 214 " boite manu" et hier soir impossible de repartir du parking où mon véhicule était garé.
En effet vitesse passée 1er ou marche arrière, la voiture ne bouge pas d'un poil et il est impossible même au point mord de bouger la voiture. Il y a eu un moment ou la marche arrière à été bloqué, mais en secouant la voiture la vitesse à pu se débloqué.
Le dépanneur est venu, il pense que cela provient de la boite et me la ramenée à la maison...
Voilà pourriez-vous m'aider à diagnostiquer le problème ?
Merci a vous tous
[214i mk2] - probleme boite de vitesse
« Réponse #1 le: 23 Octobre 2008, 13:00:06 »
Glisses toi dessous et regarde si la tringlerie n'a pas bougée. C'est déjà arrivé sur le forum ça, utilise le moteur de recherche pour trouver ça ;)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #2 le: 23 Octobre 2008, 13:22:49 »
regarde les tringlerie au dessus de la direction il y en a 2
« Réponse #3 le: 23 Octobre 2008, 15:25:51 »
+1 peut-être une goupille qui a sauté :)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #4 le: 23 Octobre 2008, 21:42:07 »
Comment est ton levier quand tu l'actionnes?? Tu peux quand même passer toutes les vitesses (moteur à l'arrêt) normalement ou il est bloqué? ou tout mou?
Suivant ça, ce sera plus simple de t'aiguiller  :wink:
Mais je rejoins tout le monde, jette un oeil aux tringles---> capot ouvert regarde derrière le moteur et en bas (à peu près au milieu sur la largeur de la caisse), juste au dessus de la crémaillère et vois si les rotules n'ont pas sautées :bah:
« Réponse #5 le: 25 Octobre 2008, 11:23:38 »
si même au point mort la voiture bloqué, il y a 2 vitesses qui sont enclanché,donc un problème de boite :?
sefran66
« Réponse #6 le: 27 Octobre 2008, 17:36:07 »
Bonjour et merci pour toutes vos réponses.
Je me suis glissé en dessous de la voiture et est regardé la tringlerie, mais à priori rien n'a bougé.
Mon levier de vitesse n'est pas bloqué, je peux passer les vitesses sauf et pas à chaque coup la marche arrière qui reste coincée. D'ailleurs, il n'est pas non plus mou...
Quand aucune vitesse n''est passée  la voiture ne peux pas bougée quand même, elle bloque.
Et quand je passe une vitesse, la voiture ne bouge pas et elle cale...
Je pense que cela doit être la boite de vitesse, mais je n'en suis pas sur. :(
« Réponse #7 le: 31 Octobre 2008, 08:44:59 »
il faut démonté la BV et l'ouvrir pour voir ce qui c'est passé,il est possible vu que c'est une R65 que le roulement de l'arbre secondaire soit déclipsé et le train de roulement est décallé,et voir du coté pignon/fourchette marche ar,voir son petit poussoir/ressort qui est logé a l'intérieur de la BV dans le carter avant :wink:
cela aurai été une BV PG1 tu aurai pu l'ouvrir sans la déposé pour ce genre de blème,sur R65 je l'ai fait une fois,mais une grosse merde,autant la déposé :wink:
