  • 27 Septembre 2025, 05:13:17
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Désencrassement du moteur  (Lu 20501 fois)
lafaucie
« le: 19 Octobre 2008, 10:24:22 »
bonjour,je ne fais que des petits parcours et à petite vitesse,elle doit etre encrassée?il y a t-il un risque à la pousser à chaud en 4 eme.merci.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
[75 cdt mk1] - désencrassement du moteur
« Réponse #1 le: 19 Octobre 2008, 10:30:49 »
Plus simple, il existe des produit expret et très efficace.
Tu le mets dans le réservoir en même temps que tu fais le plein et tu roule.
Le mieux est de faire un max de route à suivre.
lafaucie
« Réponse #2 le: 19 Octobre 2008, 10:36:33 »
merci de ta réponse rapide,on trouve le produit dans les centres auto sans doute?as tu le nom.merci
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #3 le: 19 Octobre 2008, 10:44:46 »
Ta solution est aussi bonne pour le décrasser.
C'est un bon moteur on voit des 320d/520d avec plus de 400000/500000 kms.
« Réponse #4 le: 19 Octobre 2008, 12:45:36 »
C'est bien malheureux d'avoir une grosse berline motorisé comme ça pour faire ce type de parcours :roll2:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #5 le: 19 Octobre 2008, 13:30:02 »
Se type de produit se trouve partout, pour ma part je le prennent chez MG Rover à cholet
personnellement je le faisais 6 mois après la vidange, sachant que je faisait une vidange par an, car avec mon CDTi je faisait 30000Km  par an.
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #6 le: 22 Octobre 2008, 00:52:04 »
Il n'y a aucun risque a tirer dedans a chaud si tu trouves qu'elle est encrassée, tant quand la vidange a été faite et l'entretien.
Par contre, si tu comptes la décrasser, j'ai un bon conseil a te donner: fais le dans des descentes, genre une RN ou autoroute avec une descente sur quelques centaines de metres, tu claques un fond de 3 ou de 4, ça lui fera du bien. Bref, dès que tu as une descente de quoi lui mettre, que ce soit en n'importe quelle vitesse, profite car le moteur va tourner plus vite que sur du plat donc plus vite que ce qu'il peut faire et ça, ça va le décrasser :)
lafaucie
« Réponse #7 le: 25 Octobre 2008, 14:56:46 »
bonjour,yallah5 je découvre maintenant ton commentaire,en demandant un conseil,je ne m'attendais pas à ce genre de réponse.avoir un modèle de voiture est un choix personnel et à respecter.
« Réponse #8 le: 25 Octobre 2008, 16:40:57 »
Je le respecte ton choix, tu fais ce que tu veux, mais moi je trouve ça bien malheureux. Respecte mon avis comme tu veux que l'on respecte ton choix ;)
lafaucie
« Réponse #9 le: 25 Octobre 2008, 21:52:51 »
désolé,mais non,car c'est un avis qui n'apporte rien au conseil demandé et le terme malheureux est mal choisi !
« Réponse #10 le: 25 Octobre 2008, 21:55:24 »
ça va on va pas en parler 40 ans :ddr:
« Modifié: 25 Octobre 2008, 21:55:36 par antosdi »
« Réponse #11 le: 25 Octobre 2008, 23:08:16 »
il y a un truc que je ne capte pas
les moteurs de nos jours ne s'encrasse pas
tu pense avoir 1mm de calamine sur les pistons ou quoi ??
c'est impossible ca, a moins de mettre du fioul a la place du gasoil
a la base un cdt pousse fort si tu le monte dans une serie 100, mais pas dans une 75
donc ton moteur n'est pas encrassé, car tirer 1400kg avec 120 CV bah c'est pas évident hein :bah:
« Réponse #12 le: 25 Octobre 2008, 23:09:49 »
je suis bien d'accord  :)
vérifier pluto coté du reniflard, filtration, débitmètre....
lafaucie
« Réponse #13 le: 25 Octobre 2008, 23:24:26 »
c'était simplement une question,maintenant j'ai les réponses,merci beaucoup.et pour faire plaisir à yallah5, je vais peut etre changer pour une voiture sans permis.bonne soirée et amitiés yallah5.
« Réponse #14 le: 25 Octobre 2008, 23:33:36 »
:ptdr: Y'en a qui ont vraiment le sens de la mesure :ddr:
T'as pas pensé au vélo, pour faire des micro parcours c'est encore mieux :aga2:
