  • 27 Septembre 2025, 16:08:41
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Montage manometre turbo  (Lu 11159 fois)
knightrider
« le: 19 Octobre 2008, 01:25:23 »
salut a tous
voila j'ai une petite question etant un brin adepte de tuning j'ai acheter un manometre turbo et je sais pas trop comment faire pour l'installer ( ou brancher le tuyau sur le turbo et comment passer le cable du moteur a l'habitacle )
ma voiture c'est une honda concerto td ( similaire a la rover 218 si je me trompe pas )
voila voila merci pour vos reponse qui j'espere seront d'un grand secourt pour ma titine
« Modifié: 19 Octobre 2008, 01:34:08 par knightrider »
[218 sd/sde mk2] - montage manometre turbo
« Réponse #1 le: 19 Octobre 2008, 01:30:20 »
Merci de modifier ton message, la rédaction style SMS est interdite sur ce forum :jap:
knightrider
« Réponse #2 le: 19 Octobre 2008, 01:35:04 »
euh la ca le fait ? scuse pour le language sms :)
« Réponse #3 le: 19 Octobre 2008, 01:38:53 »
C'est mieux, merci :jap:
Déplacé en section technique.
knightrider
« Réponse #4 le: 19 Octobre 2008, 23:03:33 »
y a du monde pour me dire comment faire
vous aide un peu mon moteur resemble a ca
« Modifié: 19 Octobre 2008, 23:11:11 par knightrider »
knightrider
« Réponse #5 le: 29 Octobre 2008, 19:44:59 »
du monde pour me repondre ?
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #6 le: 29 Octobre 2008, 22:32:25 »
Non, désolé, personne... :(  .
 :D :D :D
Bon sérieusement , regarde sur la pipe d'admission si il n'y a pas un départ ou un tuyau qui arrive dessus, tu mets un T (fourni normalement avec kit du mano) et tu vas jusqu'au mano ou bien à la sonde de pression (selon le type de montage ) et le tour est joué.  :wink:
lapste
« Réponse #7 le: 07 Février 2009, 16:43:23 »
Pour brancher le mano:
Sous la boite à air du turbo, juste au niveau de la durite du millieu, il y a un petit tuyau qui va vers la pompe à injection,
il faut se brancher dessus avec un T.
Pour le ramener dans l'habitacle, il y a une reserve sous le passage du cable d'embrayge.
Je ferai des photos dés que je le pourrais.
lapste
« Réponse #8 le: 08 Février 2009, 15:47:13 »
Voici les photos
Passages disponible jsute à coté de la pédale d'embrayage
Vue coté moteur
Le tuyau le plus gros qui sort de la pompe à ce niveau
Il suffit de le suivre il va sous la durite d'air du milieu et est branché sous le cache
Tu coupe la durite ou tu veut, tu y met ton T et tu ramène ton tuyau dans l'habitacle et le tou est jouer.
Mon moteur et mon mano
