  • 27 Septembre 2025, 18:28:52
Auteur Sujet: [ZR 105 1.4L MK2] - Probleme au demarrage  (Lu 2488 fois)
shark51
« le: 15 Octobre 2008, 13:45:28 »
Bonjour a tous !
donc suite a ma présentation j'évoquer mon probléme sur ma mg zr 105 pack j'en suis trés content juste un petit pb mais je ne sait pas si c'est normal mais au démarage il y a des gros trous (bas régime(vers 2000tr/min) et peu pas monter plus)malgré que je la fait chauffer 5 min donc je suis a chaques fois obliger d'attendre 15min (j'éspére ne pas étre un jour a la bourre au bureau mdr) pb avec le starter auto?? quand penser vous? cela vous est deja arriver? j'attend vos réponse avec impatiente merci.
max :mg:
[zr 105 1.4l mk2] - probleme au demarrage
« Réponse #1 le: 15 Octobre 2008, 13:56:17 »
Il n'y a pas de starter auto, attention à la rédaction (pb par exemple ;) ), merci :)
shark51
« Réponse #2 le: 15 Octobre 2008, 14:18:57 »
ok désolé pour l'abréviation, si il n'y a pas de starter auto ce n'est quand méme pas un manuel? car je n'en ai pas vu je ne comprend plus...
max :mg:
« Réponse #3 le: 15 Octobre 2008, 14:21:36 »
Il n'y a pas de starter tout court, c'est une injection électronique.
shark51
« Réponse #4 le: 15 Octobre 2008, 14:28:55 »
d'accord dans ce cas je ne comprend pas donc si quelqu'un a une idée c'est vrément la bienvenue ! merci d'avance
max :mg:
« Réponse #5 le: 15 Octobre 2008, 14:31:19 »
Un truc très con, le filtre à air il est dans quel état ? Les bougies pareils ? :)
shark51
« Réponse #6 le: 15 Octobre 2008, 14:47:16 »
justement j'ai changer le filtre a air a cause de sa car sa le fesait déja donc il est tout neuf les bougies j'ai pas regarder c'est a voir mais de toutes façons sa me le fait que pendant les 15 premiéres minutes(le temp quelle chauffe bien) mais aprés sa marche du tonerre le zed !
max :mg:
« Réponse #7 le: 15 Octobre 2008, 14:50:00 »
Et tu as une surconsommation ? A ta place je changerais les bougies et vérifierais le faisceau d'allumage en tout cas :)
shark51
« Réponse #8 le: 15 Octobre 2008, 20:41:08 »
bon bas déja je vais changer mes bougies de toutes façons sa ne sera pas un mal et puis c'est peut-étre ces derniéres qui ne fonctionne pas trés bien et qu'il faut qu'elles chauffe un certain temps pour fonctionner correctement. Pour le faisceau je demende ton aide comme reconnaitrais tu un faisceau electrique en mauvaise état?? merci de ta reponse
max :mg:
