  • 27 Septembre 2025, 17:04:49
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Niveau du mini du liquide de refroidissement  (Lu 3123 fois)
lolopat
Bonjour, y-a-t-il un repére "mini" sur le bocal de LDR ? Ou comment maintenir le niveau de LDR correct ?
« Modifié: 14 Octobre 2008, 20:59:40 par un modérateur »
olivier384
[416 si mk2] - niveau mini ldr
« Réponse #1 le: 14 Octobre 2008, 19:12:17 »
Le repère "mini", c'est au niveau de la "soudure" :wink:.
Rover 416 Si Lux GPL de 99
lolopat
« Réponse #2 le: 14 Octobre 2008, 20:08:16 »
la soudure du bocal ? c pas plutôt le maxi à cet endroit là ?
olivier384
« Réponse #3 le: 14 Octobre 2008, 20:40:41 »
Oui, la soudure du bocal pour le "mini".
Normalement, le repère "maxi" est écrit sur le bocal et il se trouve à environ 5 mm au dessus de la soudure.
En tout cas, c'est comme ça sur la mienne :-P.
lolopat
« Réponse #4 le: 14 Octobre 2008, 20:56:59 »
meeeeerde le con, je pensais que le maxi était indiqué par la fléche, donc au niveau de la soudure, mal foutu quand-même...
lolopat
[416 si mk2] - niveau du mini du liquide de refroidissement
« Réponse #5 le: 14 Octobre 2008, 21:30:37 »
Pensant que le maxi était la soudure, j'ai fais pas mal de kilométres avec le niveau en dessous (environ 3-5mm), c'est grave docteur ?
[416 Si MK2] - Niveau mini ldr
« Réponse #6 le: 14 Octobre 2008, 23:27:20 »
Pas de rédaction SMS sur ce forum, merci.
« Modifié: 14 Octobre 2008, 23:27:26 par un modérateur »
