  • 27 Septembre 2025, 16:07:35
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK1] - Les vitesses passent mal  (Lu 3706 fois)
scorpionnette_zr29
« le: 13 Octobre 2008, 19:08:30 »
Bonjour à tous...
Un petit soucis sur la 45... Les vitesses passent mal depuis hier, es possible de déserrer l'embrayage??
Merci de votre réponse
[45 2.0l d/sd mk1] - les vitesses passent mal
« Réponse #1 le: 13 Octobre 2008, 19:11:21 »
Elle a combien de kilomètres l'auto ? Peut être qu'elle aurai besoin d'une vidange ta boite ^^
Tolo
« Réponse #2 le: 13 Octobre 2008, 22:28:41 »
Tout dépend de ce qu'on a ...
Si t'as l'impression qu'il te faut 1 mètre de plus vers la gauche pour enfoncer la 1iere => Tringlerie de boite desoudé
Si tes vitesses craquent => Essaie de faire le niveau
scorpionnette_zr29
« Réponse #3 le: 14 Octobre 2008, 16:28:56 »
Elle a 80 000 kms...
lgv_simeur
« Réponse #4 le: 16 Octobre 2008, 18:27:07 »
Peut-être un peu trop de jeu dans les axes de renvoi du levier vers la boite. J'ai eu ce problème.
45D 2001 et 825SD 92
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #5 le: 17 Octobre 2008, 07:29:13 »
salut,
si tes vitesses sont dure, il faut regarder le niveaux d huile de boite, sinon la purge du circuit d hydrolique de l embrayage, sinon  embrayage ou boite hs,mais j opterais pour une des 2 premiere solution ,les boites sont costeau
« Réponse #6 le: 17 Octobre 2008, 21:49:36 »
salut,
:) +1
émetteur récepteur fatigué ou embrayage
scorpionnette_zr29
« Réponse #7 le: 19 Octobre 2008, 13:52:02 »
Comment je peut y remidier si il y a du jeu dans l'axe de renvoi?
Et comment remplit-on l'huile de boîte...
Quand on est une fille... C'est pas très facile tous ça!!  :D
Merci à tous  :-P
bricar
« Réponse #8 le: 19 Octobre 2008, 17:26:38 »
tu a le niveau de boite cote conducteur, derriere le cardant, boulon de 17 je crois,sinon fait toi aider par un mecano tu est d ou?
