  • 24 Août 2026, 17:25:10
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Probleme fuite injecteur 825d  (Lu 3996 fois)
moimm
« le: 13 Octobre 2008, 01:21:59 »
salut a tous amis roveriste !
un probleme de plus se pose a moi ; j'ai une fuite sur un injecteur. y'a t-il des joint sur c'est betes la ? ca fuit a la base de l'injecteur en question, ca sens le gazoilet quand j'enleve l'ecrou qui tiens l'injecteur au tuyau en inox (je pense) rien ne coule. j'ai aussi enlever les tuyaux en cahoutchou qui sont de chaque coté du bestio, et j'ai vu des petites bulles d'aire sortir. au secour !!!
il faut que je fasse une sorte de bidouille a moindre frais au plus vite et faut que ca tienne au moins sur 500km.
merci pour vos conseils
a+
brunodu62
[825 d/sd mk2] - probleme fuite injecteur 825d
« Réponse #1 le: 13 Octobre 2008, 09:44:17 »
salut
regarde tous simplement les tuyau de retour de gazol des injecteurs, j'ai eu le meme tour .
« Réponse #2 le: 13 Octobre 2008, 14:39:15 »
Oui il y a un joint sinon (^^)
moimm
« Réponse #3 le: 13 Octobre 2008, 18:23:45 »
ok merci pour l'info !
comment ca se demonte ses tites betes la ?
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #4 le: 13 Octobre 2008, 22:06:09 »
Comme dit et répeté plus haut, regarde déjà les tuyaux de retour, ça vieillit trés mal ces choses là  :( . Sinon pour démonter les injecteurs, il faut désserer et enlever les écrous qui tiennent les tuyaux sur les injecteurs, enlever les tuyaux de retour ( à changer impérativement) , les injecteurs sont vissés dans les culasses et il y a un joint en cuivre au fond. Pour desserer les injecteurs il faut une douille de 27 "longue" .
moimm
« Réponse #5 le: 14 Octobre 2008, 01:15:09 »
merci je vais voir ca !
je tiens au courrant a+
