  • 19 Novembre 2025, 05:02:56
Auteur Sujet: [ZT-T 190 MK1] - Probleme de démarrage : batteries ou alarme  (Lu 8781 fois)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Petit soucis,
Ce matin je laver l'intérieur de la MG en regardant la TV fenêtre et porte ouverte.
Cela à durer environ 1H.
Aprés je suis aller checher des affaires pour charger le coffre pendant environ 30Mn toujours fenetre ouverte.
Puis vins le moment de partir est ... rien
La voiture fait clac au tour de clé et puis rien.
Donc je me pose la question de savoir si :
- la batteries est morte,
- la voiture est passer en mode sécuriter.
Je voudrais savoir avant d'appeler pour un dépannage.
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
[zt-t 190 mk1] - probleme de démarrage : batteries ou alarme
« Réponse #1 le: 12 Octobre 2008, 20:54:31 »
Je pense que la TV pendant 1 heure c'est trop j'avais lu sur le manuel ou le forum Anglais qu'il ne fallait pas dépasser 20 min.
Donc ton problème viens certainement de là, as-tu démarré avec des cables ?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #2 le: 12 Octobre 2008, 20:56:03 »
Non pas de câble sous la main ...
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #3 le: 12 Octobre 2008, 21:02:58 »
oui, comme dit au dessus, limiter la tv à 20' environ, regarde dans ton voisinage pour trouver des cables  :)
ao mahoru
« Réponse #4 le: 12 Octobre 2008, 21:05:26 »
C'est une bvm, fait donc pousser maman  :lol:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #5 le: 12 Octobre 2008, 21:07:35 »
J'y est penser, mais n'étant pas sur que cela viennent de la batterie, car tous se passe normalement.
« Réponse #6 le: 12 Octobre 2008, 21:13:10 »
T'as vidé ta batterie.
La batterie est le plus gros consommateur de courant, s'il n'y a pas assez de jus pour l'alimenter, bah il ne fera rien, même si tous les autres consommateurs fonctionnent.
ao mahoru
« Réponse #7 le: 12 Octobre 2008, 22:02:32 »
C'est le démarreur qui est un gros consommateur de courant, la batterie ne consomme rien elle fournie.  8)
« Réponse #8 le: 12 Octobre 2008, 22:30:51 »
Je suis fatigué :transpi: En effet, il fallait lire le démarreur :jap:
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #9 le: 13 Octobre 2008, 01:17:16 »
tous les voiturier te le dirons! tv pendant une heure, c'est nicker pour repartir  :D
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #10 le: 13 Octobre 2008, 09:07:05 »
Après mesure de tension batterie 10.2 Volts.
Il y à mécano derrière chez moi, je vais aller lui demander son booster.
Au passage, une batteries je change tous les combiens ?
« Réponse #11 le: 13 Octobre 2008, 11:36:04 »
Quand elle va plus :D
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #12 le: 13 Octobre 2008, 12:10:03 »
Bon ben se repartie,
Elle démarre au booster, je viens de faire un petit tour avec.
La batteries est remonter à 12,7V.
Le ZTT démarre nickel.
« Réponse #13 le: 13 Octobre 2008, 12:16:23 »
Bah vas faire un petit bout de route avec :aga:
« Réponse #14 le: 13 Octobre 2008, 13:03:20 »
On te l'avait dit :bah:
