  • 26 Septembre 2025, 20:06:40
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Demontage portière vitre non electrique.  (Lu 14855 fois)
Tolo
[620 di/sdi] - demontage portière vitre non electrique.
« Réponse #15 le: 14 Octobre 2008, 23:59:27 »
Je n'ai pas changé les garnitures (trop abimées), j'ai simplement découpé autour du trou pour intégrer le bouton d'origine :ddr:
bouton d'origine ?
« Réponse #16 le: 15 Octobre 2008, 00:11:30 »
bouton d'origine ?
Bah ouais, les boutons prélevés sur la donneuse :aga2:
Tolo
« Réponse #17 le: 16 Octobre 2008, 19:35:42 »
Ah c'est vrai que c'est comme ca sur les rougnes de 20ans d'age, mais sur nos modernes 600 la manivelle est loin du bouton qui lui est de toute facon sur l'accoudoir.
Question, tu t'es fais chier a les relier a la boite a fusible?
« Réponse #18 le: 16 Octobre 2008, 19:44:52 »
J'ai récupéré l'intégralité du faisceau électrique des vitres.
Donc les fils qui se mettent sur le connecteur de la boite à fusibles (deux fils), ainsi que les fils supplémentaires du boitier de commandes de la porte conducteur (pour contrôler et bloquer les vitres arrières). Tout ceci intégré au faisceau électrique d'origine de ma 820. Pas de coupure de fils, pas de soudure, pas de sucres ;)
Tolo
« Réponse #19 le: 16 Octobre 2008, 20:04:13 »
Les câbles sortent bien de la portière ?
« Réponse #20 le: 16 Octobre 2008, 20:11:21 »
Non tout est relié en wifi (^^) :ddr:
Il y a des connecteurs à chaque passage ;)
Tolo
« Réponse #21 le: 16 Octobre 2008, 20:34:37 »
Ah yes, ca c'est une good idea ! WiFi plus batterie dans chaque portière, vu que je suis master 1 d'info, ca doit être réalisable !
« Réponse #22 le: 16 Octobre 2008, 21:24:55 »
Non, l'alimentation des moteurs est aussi en wifi :sol:
Tolo
« Réponse #23 le: 16 Octobre 2008, 22:03:45 »
Ca c'est fort ! J'y avais pensé mais sur le coup je m'étais dis que j'allais pas ma vie a les monter ces foutus lève vitres !
