  • 27 Septembre 2025, 18:54:52
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Plus de clim sur ma 220sd  (Lu 3604 fois)
rsturbo81
  • Rover 825 SD année 90 80000 kms - Rover 220sd 1998
« le: 11 Octobre 2008, 12:02:01 »
je viens d'acheter une rover 220SD il y a 2 jours et je m'apercois que la clim refuse de demarrer. Le souci n'est peut etre pas vraiment mécanique puisque la LED de l'interrupteur refuse juste de s'allumer et par là même, la clim ne demarre pas. Quelqu'un sait il où chercher en 1er lieu ?
Pour info, il s'agit d'un modele de 1998 qui totalise..... 32500 kms !!!
Merci d'avance à tous
[220 d/sd] - plus de clim sur ma 220sd
« Réponse #1 le: 11 Octobre 2008, 12:40:30 »
Recharge clim :bah:
Et :recherche:  par la même occasion ;)
« Réponse #2 le: 11 Octobre 2008, 13:22:24 »
Recharge clim :bah:
Il dit que même le voyant ne s'allume pas ;)
Fusible ok ? :aga:
« Réponse #3 le: 11 Octobre 2008, 13:42:35 »
Ce qui est logique, s'il n'y a plus de gaz, le compresseur ne s'enclenche pas, donc la clim ne se met pas en route, et logiquement le voyant non plus ?
« Réponse #4 le: 11 Octobre 2008, 13:47:47 »
Il me semble qu'il s'allume quand même le voyant ;)
Sur une renault en tout cas il s'allume :aga:
Puis même sans gaz la climatisation elle fonctionne mais elle ne joue pas son rôle, non ? :roll:
« Réponse #5 le: 11 Octobre 2008, 13:50:58 »
Non y'a une sécurité, qui empêche le compresseur de démarrer dans le cas où la pression du circuit est inférieure à une pression minimum, sinon le compresseur pète s'il tourne sans huile, ou avec trop peu d'huile :)
« Réponse #6 le: 11 Octobre 2008, 13:51:49 »
Ok tu m'en apprend une belle alors :D
« Réponse #7 le: 11 Octobre 2008, 13:53:41 »
On en parlait justement sur un topic, y'a un petit moment, je ne fais que reprendre les mots de Bens (^^)
Tu ne te souviens pas, y'avait aussi un rigolo qui avait conseillé d'appuyer, avec un tournevis, sur un des embouts de purge de clim pour voir s'il y avait du gaz qui sortait :ddr:
« Réponse #8 le: 11 Octobre 2008, 13:54:49 »
En effet je me souviens qu'il avait envie de s'intoxiquer et de se rendre aveugle :ddr:
rsturbo81
« Réponse #9 le: 11 Octobre 2008, 18:00:59 »
Merci pour vos indications.... je pensais pas en effet qu'il y avait une securité et que le voyant pouvait rester eteint dans la mesure où y'avait pas de gaz... mais si vous le dites...
Ceci dit, elle a dix ans et n'as jamais été rechargée, donc, c'est effectivement pas impossible. Cout de l'opération ? quelqu'un a une idée ?
Merci pour tout en tout cas
« Réponse #10 le: 11 Octobre 2008, 18:04:04 »
10 ans sans être rechargée ? :beuh: J'espère que le compresseur n'est pas HS :bof:
Là t'as une révision complète à faire : détection des fuites (avec un traceur), changement de la bouteille déshydratante, recharge du circuit. Je dirais 150 à 200€ pour repartir à neuf.
rsturbo81
« Réponse #11 le: 11 Octobre 2008, 18:13:23 »
ok.... merci pour ces precisions. Sinon, quel est le risque si je fais rien ? Le fait de ne pas m'occuper de la clim presente t-il un risque pour le moteur en général? ( J'utiliserai cette voiture environ 2 jours par mois.. je peux me passer de la clim )
« Réponse #12 le: 11 Octobre 2008, 20:39:35 »
tu peu très bien ne rien faire, le tout et de éviter d'appuyer sur le bouton  :D lol
