  • 27 Septembre 2025, 18:26:11
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Temoin batterie sur tableau de bord  (Lu 4707 fois)
luss
« le: 10 Octobre 2008, 21:23:18 »
Bonjour a tous.
Depuis deux jours j'ai le témoin de la batterie qui reste faiblement allumé.
Ce sujet, il me semble , a déjà été traité mais je n'arrive plus a le rechercher.
Je pense que c'est a la suite d'un lavage moteur au Karcher.
J'ai contrôlé et il charge  la batterie autour de 12.6 a 12.8 volts mais plus a 13.8 comme avant.
Si parmi vous, ce problème  vous est arrivé laissez  moi un mot comment vous l'avez solutionné ?
Déjà que j'ai toujours du mal a démarrer si ça charge mal va être la galère
Je n'arrête pas d'avoir des soucis ou , il me semble ,  je les cherche.
Merci de vos réponses
Cordialement
[825 d/sd mk2] - temoin batterie sur tableau de bord
« Réponse #1 le: 11 Octobre 2008, 13:05:16 »
Ton alternateur est peut être bien en vrac.
luss
« Réponse #2 le: 11 Octobre 2008, 14:33:14 »
Salut Yallah 5
Je le pense aussi .
Il monte jusqu'à 13 volts et le témoin reste a peine allumé
Mais c'est pas ce qu'il était avant  le lavage même s'il m'avait déjà fait le coup une autre fois.
Merci de ta réponse.
Cordialement
lgv_simeur
« Réponse #3 le: 16 Octobre 2008, 17:17:20 »
Peut-être les charbons sont-ils à limite d'usure.
45D 2001 et 825SD 92
« Réponse #4 le: 16 Octobre 2008, 17:28:25 »
Bonjour :roll:
luss
« Réponse #5 le: 16 Octobre 2008, 22:06:13 »
Merci de vos réponses.
Quelqu'un a déjà changé les charbons ?.
Est'il possible de le faire sans démonter l'alternateur?
Vos avis   et expériences sont les  biens venues.
Cordialemnet
luss
« Réponse #6 le: 16 Octobre 2008, 23:12:38 »
Connaissances de l'Alternateur - Rôle, Vérification...( a chercher sur google)
Ayant trouvé ceci je  le propose  a ceux  qui , comme moi, en auraient besoin de comprendre.
Bonne lecture.
Cordialement
luss
« Réponse #7 le: 25 Octobre 2008, 18:26:27 »
Problème réglé!.
Alternateur changé.
Cordialement
