  • 27 Septembre 2025, 00:38:13
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - Ne demare pas  (Lu 17327 fois)
[216 gti mk2] - ne demare pas
« Réponse #15 le: 10 Octobre 2008, 13:16:36 »
ok je vais regarder mais je panse pas que se soit sa
la voiture marchais tres bien le week end dernier et la elle ne veut plus demarer
Ca ça ne veut rien dire :)
« Réponse #16 le: 10 Octobre 2008, 13:18:04 »
Avant de tomber en panne ça fonctionne toujours bien, c'est la définition d'une panne :ddr:
max
« Réponse #17 le: 10 Octobre 2008, 13:19:53 »
moi je m'etais arrété a un stop et moteur coupé a cause de la distrib, ca ne te coute rien, de mémoire 2 vis de 10 a enlever.
« Réponse #18 le: 10 Octobre 2008, 13:20:55 »
:ddr: lol
max
« Réponse #19 le: 10 Octobre 2008, 13:22:57 »
non des fois ca marche très mal avant de tomber en panne aussi  :D
« Réponse #20 le: 10 Octobre 2008, 13:23:25 »
C'est que la panne est déjà là, faut remonter plus loin :ddr:
joebar81
« Réponse #21 le: 10 Octobre 2008, 13:24:09 »
bon la distri est bien la et pas decaler
« Réponse #22 le: 10 Octobre 2008, 13:24:38 »
Tu viens d'aller vérifier ? :)
« Réponse #23 le: 10 Octobre 2008, 13:25:26 »
Tu as eu le temps d'aller démonter les carter et la poulie/courroie d'alternateur? :eek: Rapide :D
max
« Réponse #24 le: 10 Octobre 2008, 13:26:39 »
un coup j'ai eu aussi les cables qui partent de l'alternateur et qui vont aux bougies (me souviens plus du nom) qui etaient HS, donc pas de démarrage
joebar81
« Réponse #25 le: 10 Octobre 2008, 13:27:48 »
j ai juste demonter le cache du haut et la couroi est bien en place et les fleches des poulies sont parraleles
« Réponse #26 le: 10 Octobre 2008, 13:28:40 »
Tout simplement des fils d'allumage ou encore fils de bougie :)
joebar81
« Réponse #27 le: 10 Octobre 2008, 13:30:27 »
oui mais j ai de l allumage sur les 4 bougies
« Réponse #28 le: 10 Octobre 2008, 13:34:27 »
Je pensais qu'il fallait caler le vilebrequin aussi sur un moteur  :cagoule:
joebar81
« Réponse #29 le: 10 Octobre 2008, 13:36:35 »
bon je vais tout demonter alor pour verifier le vilo
