  • 27 Septembre 2025, 02:48:16
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - Ne demare pas  (Lu 17333 fois)
joebar81
« le: 10 Octobre 2008, 12:18:54 »
voila mon probleme est le suivant
elle ne demare plus je omprand pas parce que
arrivee d escense est ok
allumage est ok
aiguille du compte tour sautille
le chek engine s eitein
les fusibles sont bon
la je ne comprand plus rien  :x
merci de votre aide
[216 gti mk2] - ne demare pas
« Réponse #1 le: 10 Octobre 2008, 12:34:07 »
L'alternateur tourne ?
Si oui, plus rapide qu'à la normale ?
« Réponse #2 le: 10 Octobre 2008, 12:52:18 »
Salut
Si l'essence arrive correctement au moteur, pourquoi vouloir changer le main relay? :roll:
joebar81
« Réponse #3 le: 10 Octobre 2008, 12:59:05 »
par securite et puis c est que je sait plus ou chercher
joebar81
« Réponse #4 le: 10 Octobre 2008, 12:59:51 »
oui il tourne mais  comme d habitude
« Réponse #5 le: 10 Octobre 2008, 13:00:05 »
Ah wé mais en effet dans ce cas ça ne sert à rien.
« Réponse #6 le: 10 Octobre 2008, 13:01:16 »
Tu es sur que de l'essence arrive bien ? Tu entends le relay claquer ? Quoi que parait-il que des fois il claque pas...
Allumeur ? :roll:
joebar81
« Réponse #7 le: 10 Octobre 2008, 13:06:53 »
le relay claque bien  l allumeur est ok  et l essence arrive et gicle qand je met le contact sur 2
« Réponse #8 le: 10 Octobre 2008, 13:09:35 »
Hey j'ai dit l'alternateur :aga:
Je voulais écrire démarreur :aga:
joebar81
« Réponse #9 le: 10 Octobre 2008, 13:11:14 »
oui il tourne legerement plus vite que la normale
« Modifié: 10 Octobre 2008, 13:12:24 par un modérateur »
« Réponse #10 le: 10 Octobre 2008, 13:12:38 »
Wé bah regarde que la courroie soit toujours là :D
« Réponse #11 le: 10 Octobre 2008, 13:13:14 »
Tout dépend ce que tu appelle "légérement plus vite", quand ça m'a fait ça, je n'avais plus de courroie de distribution :D
Grilled :aga:
« Modifié: 10 Octobre 2008, 13:13:27 par Guiio »
max
« Réponse #12 le: 10 Octobre 2008, 13:14:50 »
tous est ok, ouvre le cache en plastique a droite pour voir si la courroie est toujours là ou pas, ou si elle est décalée.
la voiture ne c'est pas arrétée d'un coup ?
edit: double grilled :lol:
« Modifié: 10 Octobre 2008, 13:15:15 par un modérateur »
joebar81
« Réponse #13 le: 10 Octobre 2008, 13:15:54 »
ok je vais regarder mais je panse pas que se soit sa
la voiture marchais tres bien le week end dernier et la elle ne veut plus demarer
« Réponse #14 le: 10 Octobre 2008, 13:16:14 »
:aga:
Et puis Max la courroie de distribution ça lâche plus souvent en démarrant qu'en roulant si je ne dis pas de bêtises (^^)
