  • 28 Septembre 2025, 05:03:29
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Probléme compte tours sur rover 220 td  (Lu 8674 fois)
R-220
« le: 08 Octobre 2008, 13:00:05 »
J'ai un probléme sur ma Rover 220 Td de 1997
Enfaite le compte tours reste toujours a zero
D'ou peut venir ce probléme ??
Merci bien
R-220
[220 d/sd] - probléme compte tours sur rover 220 td
« Réponse #1 le: 09 Octobre 2008, 16:08:45 »
up  :rover:
« Réponse #2 le: 09 Octobre 2008, 16:53:45 »
Salut
Ton alternateur charge ?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #3 le: 09 Octobre 2008, 18:55:14 »
panne connue !! demonte ton  compteur ,netoi les broches derriere et remonte ! normalement ça marche
R-220
« Réponse #4 le: 09 Octobre 2008, 23:48:08 »
Alternateur nickel
Démonter le compteur ? Sa dure combien de temps environ ??
bricar
« Réponse #5 le: 10 Octobre 2008, 07:41:43 »
1/4 heure, 2 vis sous la casquete du tableau, 2vis sous le joint en bas de la casquete, on sort la casquete et on a 4 vis qui tienne le bloc compteur, on ecarte et on sort les connectique ,netoyage et remontage,
R-220
« Réponse #6 le: 10 Octobre 2008, 14:04:21 »
Ok, j'vais tester
J'vous tiens au courant
R-220
« Réponse #7 le: 10 Octobre 2008, 22:20:03 »
Laisse tomber, trop galére !
J'roulerais sans compte tours...
« Réponse #8 le: 11 Octobre 2008, 00:32:20 »
prend 30 min pour le faire c'est a la porter d'un gosse de 8 ans en moufles  :)
R-220
« Réponse #9 le: 11 Octobre 2008, 01:20:27 »
Nan nan, deja y'a 2 vis en dessous de la casquette
Aprés sa ya plus rien ! Le bas reste blocké, impossible a enlever, ni a  declipser
Bref je capte rien
J'crois qu'on doit pas avoir la meme voiture, vous qui dites qu'il y'a 4 vis !
« Réponse #10 le: 11 Octobre 2008, 01:21:53 »
Je crois plutôt que tu ne lis pas correctement les conseils qui te sont donnés...
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #11 le: 11 Octobre 2008, 07:52:36 »
 :roll2:
juste au dessus du cache plastique qui entoure le neiman, et sous la casquette donc, tu as une petite bande de caoutchouc (le joint) que tu dois soulever sur ses côtés; les 2 vis sont derrière.  :)
R-220
« Réponse #12 le: 11 Octobre 2008, 10:13:27 »
Bah oui, c'est ou y'a le joint que sa coince
Mais je touche et ya rien qui ressemble a une vis
C'est sa le probleme en fait
R-220
« Réponse #13 le: 11 Octobre 2008, 16:46:27 »
J'viens meme d'enlever le neiman complet et toujours rien
Si vous avez une photo sa serait sympa !
« Réponse #14 le: 11 Octobre 2008, 17:03:23 »
Essaie en démontant le réservoir à carburant ça aidera peut-être :roll2:
