  • 27 Septembre 2025, 22:07:31
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Pas de centralisation sur rover 220 td  (Lu 18295 fois)
R-220
[220 d/sd] - pas de centralisation sur rover 220 td
« Réponse #15 le: 12 Octobre 2008, 00:39:12 »
Au multimétre
R-220
« Réponse #16 le: 12 Octobre 2008, 00:40:49 »
Euh la voiture c'est un 3 porte
Je sait pas, j'ouvre des 3 (2 + coffre ) et seulement celle ou y'a la clé s'ouvre...
« Réponse #17 le: 12 Octobre 2008, 00:51:50 »
Au multimétre
OK donc t'as pas vérifié comme il faut...
Tu prends la gaine, tu l'ouvres, et tu vérifies une vérification visuelle et tactile des fils.
Tolo
« Réponse #18 le: 12 Octobre 2008, 21:15:24 »
J'ai ma clef et un autre truc a 2 boutons, mais sa active et désactive l'alarme
[/quote]
Ce ptit truc, ouvre aussi tes portes, toutes tes portes !
R-220
« Réponse #19 le: 12 Octobre 2008, 21:37:47 »
Bah sa ouvre pas, j'ai changé la pile et toujours rien
D'ou peut venir le probléme ?
Meric
« Réponse #20 le: 12 Octobre 2008, 21:59:02 »
Meric
Fais une recherche sur le forum, il y a une certaine manipulation à effectuer pour resynchroniser la télécommande.
Tolo
« Réponse #21 le: 12 Octobre 2008, 22:50:34 »
Si elle desactive l'alarme, elle doit déjà être synchro, je pense plutot que sa chiotte elle a un problème de centralisation.
R-220
« Réponse #22 le: 12 Octobre 2008, 23:36:09 »
Est ce que c'est possible que j'ai pas la centralisation ?
Je n'ai pas la clim, ni les vitres électriques
« Modifié: 12 Octobre 2008, 23:38:44 par R-220 »
Tolo
« Réponse #23 le: 13 Octobre 2008, 22:27:02 »
Vu que t'as l'alarme et le bip, ca m'étonnerais fortement, après chui pas un spécialiste de Rover 200, moi chui plutot calé sur 600 et 400.
« Réponse #24 le: 13 Octobre 2008, 22:29:24 »
Ca n'existe pas il me semble sans :D
perkins
  • Évaluation: +11/-0
« Réponse #25 le: 13 Octobre 2008, 22:35:40 »
Je pense également  à un fil coupé au niveau de la gaine qui passe dans le hayon (problème récurrent sur ce modèle ainsi que sur la 25).Il faut refaire le faisceau. J'ai déjà possédé une 220 D (86 ch) sans la clim ni les vitres électriques mais avec ouverture centralisée et elle était de 97 (couleur "blue caïman") ! :D
« Modifié: 13 Octobre 2008, 22:37:06 par perkins »
Rover 75 Tourer CDT
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #26 le: 14 Octobre 2008, 08:06:53 »
et ça n'activerait pas du tout les moteurs?? :roll:
Ca devrait quand même les activer , mais les rouvrir en vérouillant, non??  :roll:
« Réponse #27 le: 14 Octobre 2008, 23:47:58 »
On appelle ça "un court circuit" ;)
R-220
« Réponse #28 le: 15 Octobre 2008, 21:47:08 »
J'ai re-re gardé les gaines du hayon
Le cable (plastique) arraché mais pas le cuivre...
« Réponse #29 le: 15 Octobre 2008, 23:34:39 »
Et ? T'as réparé ? Isolé ? Protégé ?
