  • 27 Septembre 2025, 23:11:34
Auteur Sujet: [25 1.4L MK1] - Encore huile dans liquide de refroidissement mais joint de culasse neuf !  (Lu 2747 fois)
FRANCIS33
Il y a 2 semaines ma rover 25  a chauffé, il y avait de la mayonnaise dans le reservoir du liquide de refroidissement. J'ai donc changé le joint de culasse. Je roule avec depuis 5 jours, tout allait bien mais hier en controlant, il n'y avait presque plus de liquide et c'etait legerement huileux. Je refais le niveau et ce matin, après avoir fait 50 kms, le niveau du liquide était bon mais remplie d'huile !  la voiture n'a pas du tout rechauffé depuis le changement du joint de culasse.
Qu'en pensez-vous? quelqu'un sait-il pourquoi j'ai de l'huile dans le liquide et où pourrait se trouver cette fuite d'huile ? le joint de culasse étant neuf, on m'a parlé de l'échangeur thermique. Qu'en pensez vous ? merci à tous !
Peut être que tu n'avais pas nettoyé le système de refroidissement non ? :roll: :)
Qui a effectué la réparation ?
FRANCIS33
Oui le systeme de refroidissement a été nettoyé ; la réparation a été faite par moi-même ainsi qu'un ami mécano qui tient un garage.
Donc le montage a peut-être été mal fait :jap:
La culasse a été éprouvée ? Quel est le joint qui a été mis ? Joint Rover ou Land Rover ?
gigicret
Même avis ! la culasse est HS, déformée....
ZR 160 MK1
