  • 27 Septembre 2025, 18:32:19
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - Probleme de jus  (Lu 2487 fois)
cris01
  • MG ZR 160
« le: 06 Octobre 2008, 03:33:44 »
hello tout le monde
voila depuis plusieurs mois jai mon ampli que je croyais grillé donc je m'appréter a mettre a la benne, mais au dernier moment mon beau pere a voulu voir un truc, et en le branchant a une usine a gaz qui sort du 12V , on a branché l'ampli et il marche . je suis donc retourné le branché dans la zr , et la ca marche po :(
donc on sort le multimetre pour verifier si ya la sauce.resultat: a la sortie de la batterie on a bien les 12V, mais quand on mesure a l'autre bout du cable d'alim de l'ampli, on a a peine du 10V qui sort.donc si l'ampli marche po cest a cause de ca je pense, mais je voulais savoir de quoi ca peut venir ? est ce que mon cable d'alim serait subitement mort ou alors cest ma batterie qui a perdu de la peche ??
merci pour votre aide ;)
[zr 160 vvc mk1] - probleme de jus
« Réponse #1 le: 06 Octobre 2008, 03:42:35 »
Tu écoutes ton beau-père et pas nous? :o| :ddr:
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,23020.msg478474.html#msg478474
Soit ton câble d'alim est foireux, soit c'est ta masse voir les 2 :bah: Ne néglige pas les connections non plus :mrgreen:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #2 le: 06 Octobre 2008, 09:09:33 »
Re-tire un câble d'alimentation et de masse, ça ne coute pas grand chose mis à part quelques € et du temps.
Tu dois avoir ton câble d'alimentation qui a eu une petite faiblesse... :?
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #3 le: 06 Octobre 2008, 11:15:30 »
Mets un titre plus pertinent s'il te plait ;)
« Réponse #4 le: 06 Octobre 2008, 12:45:27 »
De toutes façons, merci de continuer là bas :
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,23020.0.html
:lock:
