  • 27 Septembre 2025, 02:32:48
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Encore et toujours cette alarme en panne  (Lu 14925 fois)
[420 di/sdi mk2] - encore et toujours cette alarme
« Réponse #15 le: 05 Octobre 2008, 16:44:53 »
Mets un titre un peu plus significatif s'il te plait, ça ne veut rien dire ton titre là. Merci ;)
Ca va locker :bah:
Merci de prendre exemple sur les titres des autres sujets et d'éditer le titre de ton topic en conséquence, sans quoi il sera verrouillé.
choubi
[420 di/sdi mk2] - encore et toujours cette alarme en panne
« Réponse #16 le: 06 Octobre 2008, 14:00:21 »
bonjour je poste ici car j'ai pas mal de problème avec mes télécommandes 3TXA les deux étaient HS et pour en avoir de nouvelle il m'aurait fallu emmené ma voiture a un garage pour qu'il programme la voiture pour de nouvelle telecommande le premier garage faisant ca été a au moins 100 bornes de la ou la voiture était ,donc j'ai décidé d'éssayé une méthodes a moindre coup j'ai acheté sur ebay 2 télécommande d'occasion en bon état pour pas chère (environ 15€ les deux  :) ) et j'ai déssoudé la puces sur ma télécommande pour le ressoudé a la place de celle qui est sur une de mes télécommande commandé sur ebay et cela a trés bien fonctionné, je suis près na faire un petit tutoriel si ca intéresse du monde j'ai pris quelques photos, j'ai fait mes deux télécommandes comme ca et ca marche impécable 15€ au lieu de 80 pour une telec vierge + 40€ pour la prog sans compté les frais si j'avais du l'emmené sur un plateau c'est plutot pas mal  :-P
« Réponse #17 le: 06 Octobre 2008, 14:55:38 »
En effet ça pourrait être très intéressant, merci ;)
jonymaroni
« Réponse #18 le: 06 Octobre 2008, 15:14:51 »
C'est pas bête comme idée je vais voir si je peu en acheter une,pour voir si ça marche.merci
choubi
« Réponse #19 le: 10 Octobre 2008, 13:36:52 »
si vous avez des questions sur comment j'ai fais n'hésitez pas a demandé  :wink: pour dessosudé la puce a 16 pattes j'ai mis de l'etaing sur toutes les pattes pour pouvoir tout chauffé en meme temps apres j'ai retiré tout l'etaing avec une pompe a déssoudé ou alors utilisé de la tresse a déssoudé ca amrche aussi pareil pour nettoyé le cicuit sur la nouvelle carte le plus chiant c de bien remettre la puce et de tout ressoudé il faut un fer avec une pointe fine en max 15 min on peut tout faire si on a le materiel .
J'ai meme pas eu besoin de resynchronisé la telecommande ca a marché direct  8)
jonymaroni
« Réponse #20 le: 21 Octobre 2008, 22:21:17 »
j'ai fait tester ma télécommande par un specialiste des alarmes et il me dit qu'elle marche nikel à l'ociloscope!!! De plus j'ai été chez rover pour le code a clefs,et il m'ont dit deja(ce sera 15 euros)et le lendemain on m'appel pour me dire que les voitures avant 99 ce n'est plus possible car c'est trop vieux. Il faut que j'amene la voiture sur plateau jusqu'a chez eux.je vais essayer de démonter le recepteur pour que le specialiste essaie de la débloquer.Pour finir j'ai quand meme réussi a démarrer la voiture avec l'alarme active mais elle cale.je pense que le gazoil n'arrive plus au bout de quelques secondes.
