  • 04 Novembre 2025, 10:27:45
Auteur Sujet: [75 2.5l kv6 mk1] - accès et liste des fonctions diagnostics de l'ordinateur de bord des 75 et zt  (Lu 100856 fois)
Descente
  • Évaluation: +8/-0
Comme promis un petit tuto pour accéder aux fonctions autodiag de l'Ordinateur De Bord (ODB) des Rover 75 / MG ZT. :wink:
Et en français en plus  :) .... bon s'il y a des corrections à faire, que ce soit de traduction ou sur le fond, n'hésitez pas à me le dire  :-P :wink:
D'abord une petite photo pour que les choses soient claires :
Pour accéder aux diagnostics sur l’ODB :
a) Appuyer et maintenir le bouton reset du compteur journalier
b) Mettre la clef et tourner en position #1.
c) Le petit écran LCD en bas va afficher "test 1.-"
d) Appuyer sur le bouton reset jusqu’à atteindre "test 19.-". (cette position débloque les accès)
e) Attendez qu’il s’affiche "Log I -off" et appuyer sur le bouton reset sans le relâcher.
f) sans attendre appuyer plusieurs fois sur le bouton reset jusqu’à obtenir une des fonctions suivantes:
1 Données sur la voiture, le moteur et le combiné d’instruments
1.0 VIN numéro de série du véhicule
1.1 Numéro de châssis
1.2 numéro de série du combiné d’instrument
1.3 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 semaine (12)/année de fabrication de fabrication (2000)
1.5 09_160 version du hardware (09) et version du software  (16.0) du combiné d’instruments
1.6 État de l’injection, nombre de cylindres et numéro moteur
2.0 Test du combiné d’instrument
Activation des compteurs, des indicateurs et des voyants pour confirmer leur fonctionnement
3 Informations Service Inspection (SI)
3.0 quantité d’essence utilisée depuis le dernier SI en litres
3.1 Nombre de jours depuis le dernier SI
4 Consommation immédiate
4.0 Consommation immédiate en L/100km - 0145=14.5 L/100km
4.1 Consommation immédiate en L/h - 0018=1.8 L/h
5 Consommation moyenne sur une distance parcourue
5.0 consommation moyenne  082=8.2 litres/100km
5.1 autonomie restante calculée en km.
6 Capteur de niveau de carburant restant
6.0 Niveaux de carburant droit/gauche : 109330 – capteur de niveau de la partie gauche du réservoir =10.9 litres; capteur de la partie droite =33.0 litres
6.1 Niveau total de carburant : 0439 en reprenant l’exemple en 6.0: 10.9+33.0=43.9L
6.2 Valeurs indiquées et diagnostic:
dernier digit: 1 – les deux capteurs sont ok
                      2 – erreur capteur
                      3 – erreur du signal
7 Température et vitesse
7.0 Température du liquide de refroidissement
7.1 Température extérieure
7.2 Vitesse moteur : régime tours/minute
7.3 Vitesse du véhicule en km/heure
8 Valeurs du 7.0 au 7.3 au format HEX
9 Batterie
9.0 140 Voltage Batterie - 140 = UB 14.0v
10.0 code pays
11.0 système d’unité
12.0 non utilisé
13.0 test avertisseur sonore
14.0 Erreurs en mémoire
14.4 si 000000 est affiché alors il n’y a pas d’erreur en mémoire (il n’y a pas accès aux codes erreurs de l’ECU qui ne sont accessibles que par la prise OBD, ce sont les codes du combiné)
15.0 - 18.0 non utilisés
19 Blocage-Déblocage des fonctions 3 à 18
19.0 L-On/L-Off pour déverrouiller appuyer sur le bouton reset quand "L-Off" est affiché
20.0 Cœfficient de correction pour la consommation de carburant calculée par l’ODB
Formule du coefficient de correction:
Consommation indiquée X 1000 / Consommation mesurée= Coefficient de correction (4321)
Pour le modifier :
Appuyer sur le bouton reset pour modifier le premier digit (1) puis appuyer de nouveau quand le bon digit apparaît.
20.1 Réglage du second digit (2)
20.2 Réglage du troisième et quatrième digit (3) et (4)
20.3 Enregistrer et afficher le coefficient de correction
21.0 Mise à zéro du logiciel (reset software), mise à zéro de l’ODB
lien vers une version plus facilement imprimable :
http://docs.google.com/Doc?id=ddnqd3hh_0hr8rj8hn
« Modifié: 02 Octobre 2008, 14:02:06 par Descente »
Roverless :sad:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Une bonne info,
matt414
  • Évaluation: +76/-414
Descente
  • Évaluation: +8/-0
ça gère :sol: :top:  :wink:
Merci :mrgreen: ! En me tapant la traduction, j'ai réalisé qu'on pouvait même voir l'état de la batterie, c'est cool ça ;)
Roverless :sad:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
Bon, je viens de réaliser que ce tuto a pour vocation à être imprimé :wink:
Je viens donc de le publier sous un format facilement imprimable à cette adresse :
Roverless :sad:
Il sera mis au format PDF sur le site du forum ;)
Descente
  • Évaluation: +8/-0
tu fais ça avec quel logiciel ?
Roverless :sad:
Sous Windows, avec PDFCreator, une imprimante PDF. Sous Linux, une imprimante PDF est incluse d'origine :)
Sympa  :)
Merci  :)
Sinon au prime sur le forum il y a l'onglet "imprimer" :aga: lol
en  prime ou au pire ?  :D lol
:D Pire :aga:
merci pour la page "spécial impression"... je vous dirais si on peut accéder à ces fonctions avec une 75 sans ODB :aga:
matt414
precision:
ça ne fonctionne que quand on le fait, ou alors une fois reglé ça reste dans le choix des menus en roulant?
car la t° du ldr m'interesse  :)
