  • 26 Septembre 2025, 21:06:52
Auteur Sujet: taille des des pneus 75  (Lu 17237 fois)
FREDERIC
« le: 15 Octobre 2004, 22:33:36 »
J'ai vu une 75 aujourd'hui une 75 2L CDT montée avec des 205 65 15.
La mienne est montée en 195 65 15. et les pneus sont de marque GOODYEAR.
Comment ce fait il que la taille des pneus diffère sur une voiture, le propriétaire m'a dit qu'il s'agissait des pneus de première monte
« Réponse #1 le: 15 Octobre 2004, 22:35:28 »
série spéciale peut être je sais pas!
ZS life
« Réponse #2 le: 16 Octobre 2004, 01:34:29 »
vous aviez les mêmes jantes ?
Je dis ça parcequ'il existe plusieurs types de jantes avec des largeurs differentes sur la 75.
kenjiro81
« Réponse #3 le: 16 Octobre 2004, 15:28:39 »
jai les memes. 205 65 15
nonchy
« Réponse #4 le: 16 Octobre 2004, 16:30:03 »
J'ai des 205/65/15 en michelin primacy.
Normalement les 195/65/15 sont réservés à la 1,8 120cv.
bigmon
« Réponse #5 le: 16 Octobre 2004, 17:09:32 »
il y a les 2 montages possibles,
apparemment c'est fonction des années et des équipements...
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #6 le: 17 Octobre 2004, 20:45:54 »
les premières 75 sont montés en 205 et les plus récentens en 195. Pour les version mk2 on passe en 16.
Cédric
FREDERIC
« Réponse #7 le: 17 Octobre 2004, 20:47:37 »
Concrétement qu'apporte un un pneu en 205 par rapport à un autre en 195.
ao mahoru
« Réponse #8 le: 17 Octobre 2004, 21:00:19 »
Le 205 est plus chère sinon en tenu je pense peu de différence.
Concernant lesp neu je suis équipé en michelin primacy en 205 donc et j'ai une usure à l'extérieur sur les pneu arrière. pas énorme mais cela commence à se voir. Mon paralélisme avant et arrière est ok. Avez-vous ce petit problème ou pas ?
Cédric
FREDERIC
« Réponse #9 le: 17 Octobre 2004, 21:07:28 »
Pour le moment je n'ai parcouru que 5000 Km, donc impossible de ce prononcer.
Par contre lors de l'achat je voulais des Michelin, et mon concessionnaire n'en avait pas en stock, donc j'ai des GOODYEAR EAGLE
nonchy
« Réponse #10 le: 18 Octobre 2004, 17:00:40 »
J'ai fait un peu plus de 20000km avec les primacy et ils sont toujours impecs. En revanche, je n'ai pas d'usure à l'arrière comme ao mahoru.
« Réponse #11 le: 18 Octobre 2004, 17:06:29 »
pour les nouvelles 75:
en 15, jante en acier = 195/65 R15
en 15, jantes alu (comet) = meme dimension
pour les premier c'est de serie sur les heritages, pour les alus c'est en option sur cette gamme.
après y'a du 16 et du 17, a savoir qu'il y a des nouvelles jantes sympas chez rover   :)
ao mahoru
« Réponse #12 le: 18 Octobre 2004, 17:08:02 »
pas très comprehensible car les versions heritage existe que sur les 75 mk2.
Cédric
« Réponse #13 le: 18 Octobre 2004, 17:09:01 »
je parle des MK2 j'ai pas la doc MK1
ao mahoru
« Réponse #14 le: 18 Octobre 2004, 17:11:16 »
La on parle mk1. Ici nous avons ts des mk1 mm frederic. les mk2 sont en 16 d'origine pr l'heritage et 17 pr la sport.
Cédric
