  • 28 Septembre 2025, 02:59:04
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Probleme de pompe a eau  (Lu 9586 fois)
gillou03
« le: 24 Septembre 2008, 15:59:12 »
bonjour
je voudrais s'avoir ou se trouve la pompe a eau sur une rover 25 2l pakc de 2002
j'ai un petit probleme de fuite au niveau de la poulie qui se trouve a coté de l'alternateur
couroie accesoir
merci de votre reponse
gilles
[25 2.0l d/sd mk1] - probleme de pompe a eau
« Réponse #1 le: 24 Septembre 2008, 19:13:05 »
modèle avec ou sans clim ????
si montage clim, juste sous alternateur derrière la pompe de DA.
au dessus du compresseur de clim.
gillou03
« Réponse #2 le: 24 Septembre 2008, 20:55:49 »
Merci pour la réponse
c'est un modèle avec clim
 je n'ai pas trouvé la revue technique comment faire pour la demonter ?
« Réponse #3 le: 24 Septembre 2008, 20:58:57 »
étape 1 repérer la pompe
étape 2 démonter la pompe ( débrancher la durite d'arrivée d'eau et virrer les 5 boulons )
auparavant on aura viré l'alternateur pour faciliter l'accéd
« Réponse #4 le: 24 Septembre 2008, 22:26:43 »
c'est simple sur une une 25 diesel :D
çà fuira entre pompe direction et pompe a eau pour moteur serie L :wink:
là c'est facile,mais sur les dernier serie T avec option ,plus difficile de trouvé la fuite :wink:
« Réponse #5 le: 24 Septembre 2008, 22:29:07 »
sur la 620 ti , le compresseur était tout vert de LDR c'était pas beaucoup plus compliqué   :D
par contre un peu plus merdique a changer  :) ( réf de pompe identique au passage  8) )
gillou03
« Réponse #6 le: 25 Septembre 2008, 17:50:02 »
bonjour
j'ai changé la pompe
 il y a toujour la fuite quelqu'un a une  idée
merci d'avance
« Réponse #7 le: 25 Septembre 2008, 18:46:17 »
bonjour
merci d'avance
+ d'explication sur comment tu as fait, des photos ??
toi en voyant l'auto c'est pas simple alors nous...  :wink:
« Modifié: 25 Septembre 2008, 18:46:31 par antosdi »
gillou03
« Réponse #8 le: 25 Septembre 2008, 18:57:25 »
non j'ai pas de photo
j'ai retiré l'alternateur j'ai enlever les 5 boulons
j'ai netoyer les surface des joint
j'ai remis la pompe avec les joint neuf
et j'ai toujour la fuite
sa coule deriere les poulies de de la clim et direction
« Réponse #9 le: 25 Septembre 2008, 19:02:13 »
tu n'as pas changer la pompe ??? !!
elle fuit a l'axe :bah:
gillou03
« Réponse #10 le: 25 Septembre 2008, 19:30:40 »
la pompe les joints tout est neuf.
et j'ai toujour une fuite.
« Réponse #11 le: 25 Septembre 2008, 19:33:49 »
entre pompe a eau et pompe de DA ou entre bloc moteur et bloc support en alu ? ( jamais vu mais bon... il y a un joint )
gillou03
« Réponse #12 le: 25 Septembre 2008, 19:58:26 »
entre la pompe et la  DA
« Réponse #13 le: 25 Septembre 2008, 20:16:30 »
donc soit pompe neuve défaillante soit montage mal fait.. ( plan de joint humide lors du remontage)  :wink:
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #14 le: 25 Septembre 2008, 22:33:44 »
salut ou alors ca peu etre ton refroidissur d huile qui suinte et par projection(ventilateur)
fini sur ton compresseur de clim
controle voir quand meme si tu n as pas ta durite de liquide de refroidissement qui
frotte contre ton ventilo
(a surveiller sur les 25 diesel)
" LIFE IS TO SHORT NOT TOO!
