  • 24 Août 2026, 17:32:42
Auteur Sujet: [827 i/Si MK2] - Problème de démarage à chaud  (Lu 16164 fois)
jps
« le: 21 Septembre 2008, 18:47:04 »
bonjour a tous julien 26 ans je suis du 45
posseseeur d'une rover 827 si v6 de 1992
cela fait 2 petite heure que je lit votre forum pour me renseigner sur cette voiture car j'ai quelque petit souci avec
en faite a froid ma rover demarre nikel mais chaud elle veux plus sauf si je la pousse
de meme que elle s'arrette toute seule quand je roule pas souvent mais ca lui arrive et redemarre que si je la pousse
en lisans le forum j'ai regarde au bitier sous le siege et il indique 6 cour rouge
de meme que le relay mubista a l'air nikel aussi
pouvez vous m'aider s'il vous plait pour une fois que je peu me payer une voiture de luxe j'aimerai la garder !!
« Modifié: 06 Octobre 2008, 11:46:33 par un modérateur »
jps
[827 i/Si MK2] - Demarage a chaud
« Réponse #1 le: 21 Septembre 2008, 20:33:17 »
bonjour ma rover ne veux plus demarer a chaud sauf si je pousse
des fois le moteur s'arrete en roulant et redemar que quand je pousse
le message d'erreur indique 6 cligno rouge mais je ne c'est pas ce que ca veux dire
j'ai regarder le relais mistuba mais apparament il a rien
je ne sais que faire aider moi merci
[827 i/si mk2] - demarage a chaud
« Réponse #2 le: 21 Septembre 2008, 21:39:27 »
Salut
Comment ça "apparemment" ? Tu l'as démonté, tu as testé les circuits, tu as refait les soudures pour être certain de pouvoir éliminer le relais mitsuba ?
jps
« Réponse #3 le: 22 Septembre 2008, 11:39:55 »
salut
En fait, le relais etait sans le cache, les soudures ont lair nikel
on dirait preske que c'est neuf mais il manque le cache
jps
« Réponse #4 le: 22 Septembre 2008, 11:50:48 »
Lancien proprio avait changer ce fameux relais et sa faisait pareil
jps
« Réponse #5 le: 22 Septembre 2008, 12:12:40 »
au cas ou j'ai telephoner a un magasin de piece pour commande ce relais je l'aurai que dans 15 jour
serai t'il possible que ca vienne des injecteur ou de la pompe a essence ?
j'ai un code d'erreur qui indique 6 cligno rouge mais je n'est pas de bouquin pour savoir a quoi cela corespond
« Réponse #6 le: 22 Septembre 2008, 13:04:13 »
06 clignotements :
Symptômes :
Ralenti accéléré au cours du réchauffage.
Ralenti accéléré.
Démarrage difficile à basse température
Causes possibles :
Faisceau de sonde de température d'eau débranché
Court-circuit ou coupure du circuit du fil de la snde de température d'eau
Sonde de température d'eau défectueuse
jps
« Réponse #7 le: 22 Septembre 2008, 13:17:45 »
ok pourtant elle demar nikel a froid mais le ralenti c pas ca peu etre a cause de quoi ?? j'en c'est rien et la sonde d'eau ce trouve ou la dessus
c'est ma premirer rover j'y connai rien lol
jps
« Réponse #8 le: 22 Septembre 2008, 17:07:39 »
j'ai fait un petit test je les demaraer ce matin
je les fai tourner 3 minute et ensuite plus moyen de la remetre en route je me demande vraiment ce kel a
« Réponse #9 le: 22 Septembre 2008, 17:14:07 »
Pas de rédaction SMS sur ce forum, merci.
Comment sont précisément les clignotements de l'ECU ? (sous le siège passager) Court, long, ...
jps
« Réponse #10 le: 22 Septembre 2008, 19:42:56 »
ils sont cour ca clignote vite 6 fois plus rien 2s puis 6 fois
jps
« Réponse #11 le: 22 Septembre 2008, 19:47:31 »
et au garage il mon dit que vu que defois elle s'arrette en roulant ca ne peux pas etre le relais vrai ou faux ??
« Réponse #12 le: 22 Septembre 2008, 19:52:58 »
Faux, un membre a déjà eu le cas...
jps
« Réponse #13 le: 22 Septembre 2008, 20:06:11 »
merci c'est sympa ce forum surtout quand ne connai pas beaucoup rover
j'aurai un relais bientot j'espere que ca ira si ce n'est pas le cas que conseiller moi de regarder par la suite que je sache a quoi m'attendre
et encore merci pour les conseils
« Réponse #14 le: 22 Septembre 2008, 20:08:03 »
Vérifier ce pourquoi tu as 06 clignotements : la sonde de température d'eau :jap:
