  • 28 Septembre 2025, 05:07:01
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - Ressort mg  (Lu 2852 fois)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« le: 19 Septembre 2008, 21:50:17 »
 bonjour je voudrai  savoir si on met des ressort de mg zr sur une rover 25 sa ne risque pas de accéléré l usure de mes amortisseur car on ma dit que rabaisser une voiture sa accéléré l usure des amortisseur merci de répondre
[25 2.0l di/sdi mk1] - ressort mg
« Réponse #1 le: 19 Septembre 2008, 22:11:30 »
Sur les suspensions d'origine, oui :bah:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #2 le: 19 Septembre 2008, 23:41:45 »
les suspension de zr et 25 ne sont pas les melme ??
« Réponse #3 le: 20 Septembre 2008, 00:29:07 »
Non.
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #4 le: 20 Septembre 2008, 08:20:23 »
ok merci
watcha-st
  • MG ZS + 115 SD
« Réponse #5 le: 20 Septembre 2008, 10:12:10 »
Ils s'useront plus vite mais je pense pas que se soit de beaucoup... surtout avec des resoort de zr, ils n'ont que 25mm en moins il me semble
Personnellement j'aivais des -6cm sur ma 400 pendant environ 15mille km et les amortos n'avaient pas bougé encore.
Me ce n'est pas l'avis d'un expert en amortisseur la... :D
sinon met y les amortisseurs complet au moin tu perds pas la fiabilité
« Modifié: 20 Septembre 2008, 10:13:47 par watcha-st »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #6 le: 20 Septembre 2008, 12:50:48 »
oui mais bon le prix n est pas le meme
watcha-st
  • MG ZS + 115 SD
« Réponse #7 le: 20 Septembre 2008, 12:59:22 »
c'est sur
