  • 21 Février 2026, 23:12:22
Auteur Sujet: ABS sur 620 di  (Lu 13991 fois)
showa
    • JCG-Art
ABS sur 620 di
« le: 14 Octobre 2004, 06:28:04 »
J'ai fait un petit test de frenage d'urgence en virage avec mon vehicule.
j'ai constaté que l'abs ne se declenche pas et que les roue se sont bloqué
sur mon autre vehicule j'avais des vibration lors d'un freinage d'urgence.
sur la 620 il ne se passe rien, comme si l'abs n'existait pas
mes questions:
comment verrifier l'abs (capteur etc...)
y a t'il un voyant d'abs sur la 620 car rien ne s'allume sur le tableau de bord, j'ai un voyan srs qui s'allume au coutact, mais il doit sagir de l'airbag je pense.
Se peut il que le fusible abs soit hs et ou se trouve t'il
merci de vos reponses
admin d'un site sur la photo
je roulais en Rover 620 et c'était le pied
ABS sur 620 di
« Réponse #1 le: 14 Octobre 2004, 10:12:29 »
srs c'est bien l airbag,et normalement sur les 620 il y a un voyant d'abs.
Il me semble qu'il y a un fusible pour ça.
T'es sur que ta voiture en est équipée?
showa
    • JCG-Art
ABS sur 620 di
« Réponse #2 le: 14 Octobre 2004, 10:21:06 »
oui elle est equipé en serie de l'abs, et le fusible est ok
ABS sur 620 di
« Réponse #3 le: 14 Octobre 2004, 10:23:22 »
y a pas deux fusibles pour l'abs??Un ds la boite suos le volant et un sous le capot?
ABS sur 620 di
« Réponse #4 le: 14 Octobre 2004, 10:34:04 »
Regarde sous le capot, tu dois avoir le fusible dédié à l'ABS.
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
ABS sur 620 di
« Réponse #5 le: 14 Octobre 2004, 10:54:42 »
'lut,
d'ailleurs je trouve qu'il se déclenche très facilement l'ABS ...
donc, tu n'as même pas besoin d'écraser la pédale pour savoir s'il fonctionne ...
à part les fusibles, cela peut être le module ou les capteurs ... :wink:
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
ABS sur 620 di
« Réponse #6 le: 14 Octobre 2004, 12:47:28 »
la 306 de ma mère a aussi l'ABS et pourtant quand je pile avec, ça bloque. Ce sont peut etre les anciennes générations d'ABS qui ne sont pas au point :roll:
showa
    • JCG-Art
ABS sur 620 di
« Réponse #7 le: 14 Octobre 2004, 14:33:45 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
'lut,
en fait j'ai regardé le fusible dans le boitier du moteur, je savais meme pas qu'il y en avait un sous le volant, et le module il est ou ?
ABS sur 620 di
« Réponse #8 le: 14 Octobre 2004, 21:31:21 »
Citation de: shattitoons
Mon père a le même abs sur sa 620sdi est il est vraiment efficace
jisui
ABS sur 620 di
« Réponse #9 le: 28 Octobre 2004, 00:34:51 »
tout les abs fonctionne sous le meme principe et sont tous a peu pres taré de la meme facon  (norme oblige )
ce qui est sur c que quand tu met le contact le voyant doit sallumer et s etteindre au bout de quelque seconde si ce n est pas le cas il y a un gros prob   :cry:
il n y a pas que 2 fusible mais plus surtout un tres gros sous le capot est il bon ? :?:
le calculateur doit etre sous le siege si ma memoire est bonne le modulateur sous la boite a fusible moteur  et la pompe sur le berceau a la avant droit.
control les connexion deja apres c chez un specialiste
desolé  :?
jisui
jisui 8)
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
ABS sur 620 di
« Réponse #10 le: 28 Octobre 2004, 21:55:48 »
howwwaaaaahh !
dire que moi il m'a suffit de remettre un peu de liquide !
et oui, il y a un temoin d'ABS
eLeFaNtOmAsTeR
ABS sur 620 di
« Réponse #11 le: 28 Octobre 2004, 22:12:26 »
Citation de: SI lux
howwwaaaaahh !
c'est clair que si le niveau est faible ... le voyant est allumé ! :)
le voyant s'allumait quand je roulais, tout ça parce que j'avais mal refermé le bouchon :oops:
ZS life
ABS sur 620 di
« Réponse #12 le: 28 Octobre 2004, 23:23:24 »
c peux être tout con, mais t'es sûr que l'ampoule ABS au tableau de bord n'est pas grillé, si c le cas, pas d'autocheck possible, donc pas d'ABS ...
panhard_37
ABS sur 620 di
« Réponse #13 le: 06 Novembre 2004, 16:43:23 »
ou alors, il s'agit d'une 620 di comme écrit dans le titre et sans ce cas pas d'ABS.
showa
    • JCG-Art
ABS sur 620 di
« Réponse #14 le: 08 Novembre 2004, 14:01:57 »
APRES VERIFICATION, pas d'ABS sur ma 620, j'ai bien un fusible, mais pas de capteur sur les roue, donc elle ne doit pas en avoir, bon c'est pas grave je prefere sans qu'avec  :wink:
