  • 27 Septembre 2025, 13:17:01
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - Manque de puissance passé 4 000 tours  (Lu 4257 fois)
eric60
sur les bons conseils de yallah5, je vais vous exposer ici mon petit probleme de puissance.
Je plafonne desespérement sur tous mes rapports à 4000 trm au dela j'ai la même impression qu'en moto lorsque la zone rouge est allègrement chatouillée jusqu'a la ruspture d'allumage
Apres avoir utilisé la fonction "recherche",j'ai debranché le DBM en premier lieu et pas de changement, nettoyage de tout ce qui peut ce nettoyer ou tout du moins je le crois tjrs pas de changement
le vehicule à 170000kms et tjrs entretenu et révisé
qu'en pensez vous docteur ??? ou dois je mettre les doigts maintenant ??
« Modifié: 17 Septembre 2008, 16:29:40 par un modérateur »
[45 2.0l di/sdi mk1] - manque de puissance passé 4 000 tours
« Réponse #1 le: 17 Septembre 2008, 18:32:09 »
je pense que ton débitmètre fatigue  :)
débitmètre débranché, plafond a 4000 tr/min
comme toujours vérifier les durites turbo intercooler..
eric60
« Réponse #2 le: 18 Septembre 2008, 13:16:01 »
Si c'est le debimetre, est il normal que : branché ou débranché il n'y ai aucune difference ??
Qui plus est, la montée en régime sur tous les rapports est excellente mais plafonne à 4000 tours comme une coupure allumage
« Réponse #3 le: 18 Septembre 2008, 18:23:28 »
:roll: a part test avec un amis qui a un débitmètre en bonne état et test ( pas certain du tout ) testbook :bah:
eric60
« Réponse #4 le: 19 Septembre 2008, 17:05:15 »
bon ben d'accord :bah: j'suis pas beaucoup plus avancé :? mais je te remercie en tout cas @+
« Réponse #5 le: 19 Septembre 2008, 20:09:52 »
si tu a une bonne puissance normal et plafonne,ben,tu a peut être un truc de bouché,filtre a air ou voir entrée du filtre a air,ou voir si le cable accélère bien a fond le potentiomètre accélérateur ou testé le potentiomètre :?
eric60
« Réponse #6 le: 19 Septembre 2008, 21:29:43 »
je pense que ça ne peut pas etre le cable accelerateur, parce que j'ai vraiment la sensation que le moteur arrive en coupure jusqu'en 4 comme si je tapais dans la zone rouge et en 5 pas cette sensation mais plafond à 4000 aussi
« Réponse #7 le: 19 Septembre 2008, 21:59:05 »
(je ne pense pas) j'aime pas ce mot : je ne pense pas,il faut être sur :)
moi perso sur une 45 diesel avec un peu de bornes,j'aissai le véhicule et effectivement manque de puissance a haut régime et bonne puissance en couple :)
je voit la durite demi écrasé entré filtre,donc je là déboite pour éssai et pareil. :roll:
vu que ce n'est pas un véhicule suivi par nous,je controle le filtre a air,filtre a air bouché,j'aissai la 45 sans filtre a air (jour et la nuit)
mais pour toi,vérriffi ce genre de blème, :wink:
il faut être sur que tu a controlé tous c'est point,mais pas ce disant que je ne pense pas :D :D
sinon ce sera autre chose :roll:
peut être un potar qui merde etc....
mais fait a la lettre toutes cette vérrification :wink:
eric60
« Réponse #8 le: 22 Septembre 2008, 17:21:59 »
ok je vais essayer point par point on verra bien.....merci a toi
