  • 24 Mars 2026, 05:08:07
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - Problème indication température d'eau  (Lu 66425 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
[75 2.5l kv6 mk1] - problème indication température d'eau
« Réponse #75 le: 01 Octobre 2008, 21:43:11 »
en forme le goudron ce soir, ça y est ta fini ton pack de leffe?  :bag: :ddr:
« Réponse #76 le: 01 Octobre 2008, 21:47:54 »
nan, dure journée et je t'aime bien (^^)
matt414
« Réponse #77 le: 01 Octobre 2008, 21:50:57 »
va repondre à ma question dans mon topix alors (^^) :ddr:
« Réponse #78 le: 01 Octobre 2008, 22:17:02 »
j'ai matté tes 15 derniers messages, j'ai rien trouvé me concernant
la prochaine fois met un lien :wink:
matt414
« Réponse #79 le: 01 Octobre 2008, 22:21:57 »
ici  :wink:
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,26148.15.html
2 ème message  :wink:
bon alors Laurent, rien de grave?  :)
« Réponse #80 le: 01 Octobre 2008, 23:01:55 »
Rappelle moi: la pompe à eau a été changée, ou non? :roll:
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #81 le: 01 Octobre 2008, 23:28:34 »
t'en a d'autre des questions a la con comme ca ??  :francais:
je suis en train de me taper la traduction ... minute :ddr:
oui la totale pompe thermostat radiateur .... tout est récent (14000 bornes et 1 an et demi)
« Modifié: 01 Octobre 2008, 23:29:58 par Descente »
Roverless :sad:
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #82 le: 02 Octobre 2008, 00:04:57 »
Pour cela, tu appuies sur le bouton reset sans le lâcher du compteur (celui du bas de ton tableau de bord).
Tu mets ta clef et tu tournes en position 1 !
Sur le petit écran s'affiche "test 1.-"
tu appuies dessus jusqu'à atteindre "test 19.-"
s'affiche alors "Log I _off" puis "Log I _on" à tour de rôle !
Tu appuies sur le bouton reset sans le lâcher quand "Log I _off" s'affiche.
"test 19.-" réapparait
tu appuis sur le bouton rest jusqu'à avoir "test 7.-"
Sur la ligne du bas s'affiche alors 000.
Tu tournes la clef pour démarrer (sans surtout repasser par la position 0 sinon tu vas devoir tout te retaper)
Alors la température s'affiche sous la forme 013 puis va monter vers un 090 ou plus :ddr:
J'ai récupérer les différents tests dispo sur l'ODB (ordinateur de bord) de la 75 !
Je ne sais pas si ce serait intéressant de le mettre en tuto pour nous tous ;)
c est bien joli ton truc mais l auto diag fonctionne avec les memes parametres que ton afficheur de temperature! :wink:
y avais tu pensé?
" LIFE IS TO SHORT NOT TOO!
matt414
« Réponse #83 le: 02 Octobre 2008, 00:08:16 »
y avais tu pensé?
c'est a dire?  :roll:
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #84 le: 02 Octobre 2008, 00:10:09 »
c est toujours la sonde deau qui informe l autodiag donc si elle est deffectueuse...
mais là,sa 75 n a pas de soucis,c est juste une psychose a forciori :wink:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #85 le: 02 Octobre 2008, 01:11:52 »
y avais tu pensé?
oui j'y ai pensé mais la possibilité d'un défaut de la sonde a été vite écarté vu que la sonde avait vraiment chauffé quelques secondes à cause du manque de LDR ;)
je crois qu'une sonde morte affiche 00000 .... du cup ca peut aidé non ? :roll:
Le fait de mettre la température réelle permet de détecter un problème avec des températures étranges ! L'aiguille ne bronchera pas de sa position médiane si la température est comprise entre 85 et 115 ° ..... mais avoir 100° sur l'autoroute c'est pas normal par exemple, mais tu n'auras aucune indication sur ton aiguille :wink:
Roverless :sad:
matt414
« Réponse #86 le: 02 Octobre 2008, 02:02:57 »
l'élève qui apprend au maitre, c'est beau :sol: :aga: :ddr:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #87 le: 02 Octobre 2008, 09:36:00 »
Je ne cherche certainement pas à apprendre quoi que ce soit à RVR FR EVR :wink:
J'explique mon raisonnement puisqu'il ma posé la question :mrgreen: !
PS: en gros je partage mes expériences :rover: sur le forum .... n'est-ce pas le but :ddr:
Roverless :sad:
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #88 le: 02 Octobre 2008, 09:50:19 »
bonne reponse descente,je valide lol
...je suis mettre de rien dutout matt!
« Réponse #89 le: 02 Octobre 2008, 10:22:42 »
C'est un effet un des buts de ce forum :D
