  • 26 Septembre 2025, 21:26:55
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - Problème indication température d'eau  (Lu 59447 fois)
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
[75 2.5l kv6 mk1] - problème indication température d'eau
« Réponse #60 le: 25 Septembre 2008, 18:22:02 »
juste comme ça, t'as bien regardé si ce n'est pas ton vase qui deborde  par hasard?
t'as verifié le dessous de la voiture quand la chauffe t'es arrivé?  :roll:
ben s'il débordait, je devrait trouver le niveau ok en ouvrant non ?
Sous la voiture je regarde tout le temps mais rien .... la protection cache tout :?
Roverless :sad:
« Réponse #61 le: 25 Septembre 2008, 18:38:05 »
Non pas forcément, et vire le ce cache pour voir :D
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #62 le: 25 Septembre 2008, 21:31:02 »
Bon je viens de retourner voir ma caisse.
Avec la bouteille d'eau distillée du fer à repasser :ddr: .... J'ouvre le bouchon ... rien :eek: !
Je vide en tout 0.8 litre de flotte en plusieurs coup car le liquide à chaque fois semble être bon mais en attendant un peu, le niveau baisse. Finalement j'arrive à le remplir.
Je démarre le moteur, la pompe tourne car je vois le jet retour du radiateur .
Un petit tour de 15-20 bornes. Le niveau n'a pas bronché et cette fois ma température en roulant n'a jamais dépassé les 91-92° sauf à la fin à un feu une montée à 100 régulée par le ventilateur en moins de temps que de l'écrire.
1/ Je pense que je n'avais pas convenablement complété le niveau la dernière fois
2/ Pu' ... comment il a pu me manquer 1.5-2 L de liquide sans qu'il n'y ai de (fuite violente) :eek:
Roverless :sad:
« Réponse #63 le: 25 Septembre 2008, 21:50:09 »
bon maintenant que tu est sur de ton niveau, ben controle le tous les 100 bornes
certain que tu as une fuite :wink:
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #64 le: 25 Septembre 2008, 22:03:13 »
soit externe dans le meilleur des cas,
soit interne et là...
ont pries tous pour la premiere cause :)
" LIFE IS TO SHORT NOT TOO!
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #65 le: 26 Septembre 2008, 01:13:20 »
bien sur que j'ai une fuite ;) ... mais elle a pas l'air violente (genre je perds un max en 50 bornes) ! J'avoue que je n'ai jamais vérifié mon niveau depuis que je l'ai cette caisse  :oops:
Je prie aussi, je prie aussi :wink:
Je n'ai pas de mayo ça c'est sur ! Et pas de fumée blanche .... plutôt positif non :roll:
Roverless :sad:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #66 le: 26 Septembre 2008, 02:23:16 »
verifie tout Laurent, j'ai eu peur l'autre fois, mais finalement ça s'est reglé (thermostat mort)  :wink:
comme dit thierry, vois ça avec lui, roule juste pour trouver les symptomes et finalise ça avec lui  :) :wink:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #67 le: 26 Septembre 2008, 14:53:05 »
Bon je suis retourné à ma 75 ce matin. J'ouvre le bouchon :eek: rien ! sec ! Je rajoute de l'eau oooooffff ça remonte en quelques centilitres, j'en mets 0.10 L c'est bien plein.
Je roule 30 bornes. tout va bien le liquide est plus haut qu'à froid (logique je présume)
Je pense que mes compléments hier ce sont fait à chaud d'où la "disparition" ce matin !
J'ai réfléchi à mon soucis de fuite et il doit dater car depuis quelques semaines, mon ventilo tournait en rentrant du boulot après avoir coupé le contact ce qu'elle ne faisait pas. Sans surchauffe pour autant :wink: !
Roverless :sad:
« Réponse #68 le: 01 Octobre 2008, 12:14:37 »
quoi qu'il en soit, je peux te faire une réparation GRATUITE en MO
juste a payer les pieces, et j'espere que c'est une fuite de thermostat, sinon faut changer la courroie de distri :bah:
T'as pris gout au tripatouillage de KV6, toi :aga:
Alors, Laurent, ça en est où? :)
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #69 le: 01 Octobre 2008, 16:41:18 »
ben j'ai remplis convenablement mon circuit ... et là je roule pour voir le niveau de la fuite !
Je ne roule plus sans ma température réelle affichée sur le tableau de bord .... la psychose :ddr:
Roverless :sad:
matt414
« Réponse #70 le: 01 Octobre 2008, 18:45:28 »
tu me diras comment tu fais d'ailleurs?  :) :D
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #71 le: 01 Octobre 2008, 21:18:48 »
Pour cela, tu appuies sur le bouton reset sans le lâcher du compteur (celui du bas de ton tableau de bord).
Tu mets ta clef et tu tournes en position 1 !
Sur le petit écran s'affiche "test 1.-"
tu appuies dessus jusqu'à atteindre "test 19.-"
s'affiche alors "Log I _off" puis "Log I _on" à tour de rôle !
Tu appuies sur le bouton reset sans le lâcher quand "Log I _off" s'affiche.
"test 19.-" réapparait
tu appuis sur le bouton rest jusqu'à avoir "test 7.-"
Sur la ligne du bas s'affiche alors 000.
Tu tournes la clef pour démarrer (sans surtout repasser par la position 0 sinon tu vas devoir tout te retaper)
Alors la température s'affiche sous la forme 013 puis va monter vers un 090 ou plus :ddr:
J'ai récupérer les différents tests dispo sur l'ODB (ordinateur de bord) de la 75 !
Je ne sais pas si ce serait intéressant de le mettre en tuto pour nous tous ;)
Roverless :sad:
« Réponse #72 le: 01 Octobre 2008, 21:34:47 »
t'en a d'autre des questions a la con comme ca ??  :francais:
matt414
« Réponse #73 le: 01 Octobre 2008, 21:37:09 »
+1  :ptdr:
par contre il va falloir que j'imprime, je pourrai jamais m'en souvenir  :D
« Réponse #74 le: 01 Octobre 2008, 21:41:24 »
tu te souviens a peine de comment on debouche une bouteille de rouge toi :o:casse:
