  • 27 Septembre 2025, 11:56:15
Auteur Sujet: [825 Di/SDi MK3] - Problème ventilateur  (Lu 4774 fois)
fodda
« le: 15 Septembre 2008, 19:21:31 »
Les ventillos tounent en permanence, dés que je met le contact, alors que le moteur est froid.
J'ai l'impression que la clim est en marche tout le temps  meme lorsque je met du chauffage a fond.
Je ne sais  si cela a un rapport avec mon lavage moteur, ou mon changement de courroie de pompe a eau et courroie d'accessoire.
Suite a ce changement ,j'ai la pompe a eau qui ronronne bruyamment; est 'elle hs?
« Modifié: 20 Septembre 2008, 17:04:07 par un modérateur »
[825 di/sdi mk3] - probleme ventillos
« Réponse #1 le: 15 Septembre 2008, 19:22:54 »
Ta clim est mise sur "ECON" ?
fodda
« Réponse #2 le: 15 Septembre 2008, 20:04:42 »
salut
La clim,n'est pas allumee du tout, elle est sur off
« Réponse #3 le: 15 Septembre 2008, 20:18:04 »
Tu as testé la valeur des deux sondes du radiateur ?
fodda
« Réponse #4 le: 15 Septembre 2008, 20:39:29 »
elles se mesurent comment ces sondes?
Je n'ai pas de revue technique, si quelqu'un a une a vendre , j'ai vu il y a quelques temps un cd a vendre sur le forum, je suis tres interresse, surtout pour les problemes electriques
fodda
« Réponse #6 le: 19 Septembre 2008, 12:49:24 »
bonjour
Apres changement du boitier noire qui commande la clim , et nettoiyage de la fiche, le probleme persiste : la clim fonctinne en continu.
J'ai debranche la fiche sur le boitier noire, la clim s'est arrété, par contre les ventilos ne se declenchent plus, meme moteur tres chaud, comme  j'ai un probleme de surchauffe moteur , cela n'arrange pas les choses.
Je me demande , si c'est possible d'enlever juste un fusible , pour  desactiver juste la clim en attendant de trouver l'origine de la panne
« Réponse #7 le: 20 Septembre 2008, 05:01:17 »
ton moteur tu là lavé au karcher?
peut être humidité dans le boitier :?
fodda
« Réponse #8 le: 20 Septembre 2008, 14:58:01 »
salut
Le moteur a ete lave avec un tuyau d'arrossage, et effectivement,j'ai eu un souci de flotte  dans les relais dans le compartiment moteur( le moteur ne coupait plus , etvoyant allumes sans la clee) apres sechage de toutes les fiches et relais , le probleme et regle.
je precise que ce n'est pas la 1°fois que je lave le moteur, et se sera la derniere.
Il y a un probleme de contact mais , je ne sais où; le boitier noir de commande de clim a ete change
merci pour votre aide
