  • 27 Septembre 2025, 16:18:35
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Mettre des lumiéres dans l'ouverture des portes  (Lu 5001 fois)
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
Coucou la compagnie,   :)
Etant donner que je dois démonter mes pannaux de portes pour installer mes nouvelles enceintes, je pensais faire une petite modification par la même occasion.
Et cette modif serait d'installer des petites lumiéres à l'extrémité des panneaux de portes, comme sur certaines voitures "haut de gammes"; qui s'allument à l'ouverture de la porte   8)
Si je me trompe pas, il ya une lumiére rouge et une blanche.
Mais pensez-vous que c'est réalisable, sans mettre le feu à la voiture   :?
A votre avis pour les branchements, je "repique" sur les fils du plafonnier ou du contacteur sur la porte ?
Et au niveau du fusible, sa vas tenir ou bien faut en mettre un plus puissant ?
Si je peut avoir quelques conseils, ça serait pas mal   :)
« Modifié: 11 Septembre 2008, 19:29:09 par stargueust »
huta
« Réponse #1 le: 11 Septembre 2008, 19:45:04 »
slt,
pour la lumière il me semble que certaine ont la lumière rouge uniquement mais ceux qui ont ça sur leur titine  te diront exactement,
pour les branchement prend toi si possible sur l'interrupteur de porte je pense que se sera plus simple ,
et niveau fusible si tu met des ampoules genre veilleuse 5W ca ira (par contre si tu met des gros antibrouillard dans les porte la monte en puissance :-P).
mais au fait t'as déjà des emplacements dans les portes ou pas ?
« Modifié: 11 Septembre 2008, 19:45:23 par huta »
« Réponse #2 le: 11 Septembre 2008, 19:49:06 »
Yop (^^)
J'ai comencé à le faire sur la 820, faut que je continue (j'ai encore les veilleuses rouges de sécurité à brancher)
En effet tu peux te prendre sur le plafonnier, mais cherche la couleur du fil près de la boite à fusibles, ça te fera beaucoup moins de fil à tirer ;)
« Modifié: 11 Septembre 2008, 19:49:15 par un modérateur »
stargueust
[zr 115 td mk1] - mettre des lumiéres dans l'ouverture des portes
« Réponse #3 le: 11 Septembre 2008, 19:58:45 »
Non, ya pas d'emplacement. Faut que j'en fasse; mais avec quoi, je sais pas !!!??   :?
Yop (^^)
Merci à toi.
Tu a que les veilleuses rouges ou bien les blanches aussi ??
Sinon pour "charcuter" le panneaux de porte, faut prendre quoi ?
Ya un risque que l'habillage foute le camp non ??
« Réponse #4 le: 11 Septembre 2008, 20:03:59 »
J'ai les branches de trottoir (sur la garniture) et les rouges dans la tranche de porte. J'ai les emplacements d'origine, donc je n'ai pas découper. Toi tu n'auras pas le choix, faudra découper, et proprement :) J'ai fait des découpes pour intégrer les boutons de monte-glace à l'arrière, en le faisant proprement et en prenant son temps, ça se fait très bien :)
stargueust
« Réponse #5 le: 11 Septembre 2008, 20:06:32 »
Ok  :)
Tu aurais pas une photos par hazard, pour voir l'emplacement sur ta voiture ?
Et puis faut aussi que je les trouve les lumiéres !
« Réponse #6 le: 11 Septembre 2008, 20:21:30 »
Demain :)
stargueust
« Réponse #7 le: 11 Septembre 2008, 20:22:31 »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #8 le: 11 Septembre 2008, 21:09:30 »
c'est pas d origine sur la 820 ? car mon beau-pere sur sa 825 sa y est
stargueust
« Réponse #9 le: 11 Septembre 2008, 21:12:51 »
« Réponse #10 le: 11 Septembre 2008, 21:23:21 »
Certaines séries n'ont que les emplacements (avec des caches), car ce n'est pas de série sur tous les modèles.
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #11 le: 12 Septembre 2008, 08:14:54 »
ok ok
« Réponse #12 le: 13 Septembre 2008, 16:46:09 »
Voilà sur les 800.
Avant :
Arrière :
stargueust
« Réponse #13 le: 17 Septembre 2008, 18:26:45 »
Merci pour les photos Nico  :wink:
Faut que j'aille chez "Fiord" un de ces 4, donc je vais voir ce qu'ils ont comme lumiére.
Sinon sur la "Lagouna" à mon oncle il y en a et ca fait plutôt pas mal. Surtout qu'elles sont simples, ovale avec le rouge au dessus et le blanc en dessous.   :)
