  • 27 Septembre 2025, 02:43:08
Auteur Sujet: [820 Ti MK2] - Probleme xenon  (Lu 16658 fois)
bentle
[820 ti mk2] - probleme xenon
« Réponse #15 le: 13 Septembre 2008, 13:56:38 »
tu veut dire que quand tu allume les feux de route t'as aussi les feux de croisement, alors la  :bday:
donc a quoi sa sert les h3  ?
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #16 le: 13 Septembre 2008, 13:58:03 »
Non, quand tu allumes les feux de route, l'ampoule H4 éteint le filament des feux de croisement pour allumer le filament des feux de route...
Les H3 sont un complément d'éclairage...
« Modifié: 13 Septembre 2008, 13:58:16 par un modérateur »
bentle
« Réponse #17 le: 13 Septembre 2008, 13:59:59 »
donc c'est bon mon schema  :mrgreen:
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #18 le: 13 Septembre 2008, 16:01:17 »
Oui mais si tu désactive l'ampoule halogène de ton H4 ça va te faire tout drôle :ddr:
C'est ce que j'ai fait sur la mienne, pas le choix, et en feux de route tu ne vois absolument rien ;) Les H3 n'éclairent qu'au centre de la route, et loin, pas terrible :ddr:
bentle
« Réponse #19 le: 13 Septembre 2008, 17:14:44 »
bon j'ai toujours compris comment ca marche ,
j'ai brancher le + en haut et le -  a droite  ca ne donne rien
ensuite j'ai branche le + a gauche et le - a droite
et toujours rien mais il me reste une seule solution  :aga:
le - en haut et le + sur les cotes (halogene + xenon du moment que j'ai 4 fils deux + et deux - )
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #20 le: 13 Septembre 2008, 17:32:34 »
Tu branche bien les bons fils au moins? :ddr:
Si tu branche le + du xenon et le - de l'halogène normalement ça ne fonctionne pas :)
bentle
« Réponse #21 le: 13 Septembre 2008, 18:15:40 »
c'est bon les amis ca marche   :wink:
enfait c'est tout con mais bon il faut savoir  :D
deja sur les 800 il y a deux + et  un -
sur la fiche noire du xenon il faut  deux - au milieu (dont un pour halogene et xenon) ensuite un + a gauche(halogene) et un + a droite (xenon)
apres deux jours de prise de tete ca fonctionne a merveille   :)
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #22 le: 13 Septembre 2008, 18:35:30 »
Je peux te garantir que non :ddr: Prends un multimètre, tu le verras de suite :aga2: C'est une masse commutée, pas une alimentation commutée.
« Modifié: 13 Septembre 2008, 18:35:46 par un modérateur »
« Réponse #23 le: 13 Septembre 2008, 18:41:53 »
Tiens, pour preuve ce schéma que j'avais fait. Le schéma des 800 est le 2nd (masse commutée) :
Le premier schéma (principe deux 12V et une seule masse), que j'avais initialement mis en place, ne fonctionnait pas. En partant du raisonnement inverse (une alimentation pour deux masses), ça a fonctionné ;)
bentle
« Réponse #24 le: 13 Septembre 2008, 18:48:44 »
et bien justement avec un multimetre que j'ai regarder deux + et un -  comme chez guiio
mais c'est quoi alors une masse commutée ??
sur mon xenon j'ai deux fils rouges separee et deux fils noir ensemble tu veut dire que le rouge est un - ?
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #25 le: 13 Septembre 2008, 18:50:53 »
Masse commutée : une alimentation commune permanente, et deux masses séparées, une pour les codes, une pour les phares.
bentle
« Réponse #26 le: 13 Septembre 2008, 18:53:15 »
tu peut me dire alors comment ta aurait brancher ?
+ en haut et deux - a droite et a gauche sur la cosse noire ?  :?
j'ai du mal
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #27 le: 13 Septembre 2008, 18:54:27 »
N'ayant pas le schéma de câblage de ton kit, non je ne peux pas te le dire ;)
bentle
« Réponse #28 le: 13 Septembre 2008, 19:09:23 »
 sur ton 2eme schema tu as phare a droite les codes au milieu et commun a gauche en sachant que moi j'ai une cosse avec deux - et deux+ donc par rapport a a comment tu branche comment ?
un + a droite un + a gauche et un - au milieu alors?
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
bentle
« Réponse #29 le: 15 Septembre 2008, 19:15:13 »
bon ca marche l'essentiel :)
par contre j'ai pas compirs une chose  8)
sur les h3 j'ai un seule fil bleu/blanc et il se trouve ou l'autre fil pour alimenter les h3  :roll:
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
