  • 27 Septembre 2025, 09:15:04
Auteur Sujet: Probleme de raccordement d'echappement  (Lu 18215 fois)
« Réponse #15 le: 12 Octobre 2004, 11:56:07 »
Arf denis voyons réfléchis, en PVC... Ca ne sera pas de la même couleur que le reste de l'échappement :mrgreen:
rover827
  • ROVER : la marque à faire vivre
« Réponse #16 le: 12 Octobre 2004, 13:39:36 »
Citation de: Rover820i
Ah bon  8O  :n00b:
on m'aurait trompé à l'insu de mon plein gré  :multi:
Rover 827 SC V6 24S 1993 en cours d'évolution 380 000 km
Pontiac Trans Sport V6 3.8L 1994 GPL 270 000 km
( Rover Sterling V6 24S 1990 Pack Executive GPL 200 000 km ) VENDUE
« Réponse #17 le: 12 Octobre 2004, 19:20:22 »
:lying:
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #18 le: 12 Octobre 2004, 20:29:54 »
de mieux en mieux , je plaisante pas , c'est urgent !
« Réponse #19 le: 12 Octobre 2004, 21:04:44 »
Bah moi je ne plaisantais pas non plus !
Comment tu veux passer de 60 à 42 sans bouziller ni ta ligne, ni ton nouveau silencieux ? Bah tu mattes les techniques de Kenjiro et de moi pi voila !
« Réponse #20 le: 12 Octobre 2004, 21:58:35 »
ben wé gwen voyons tu as la solution :)
kenjiro81
« Réponse #21 le: 12 Octobre 2004, 22:06:08 »
me dit pas que tu a pas une petite masse?????
Tu amoche un peu le tube 60 et tu rentre selui de 42 dedans et tu le soude.
Je lai fai plusieurs fois
rover827
« Réponse #22 le: 13 Octobre 2004, 08:56:39 »
Citation de: SI lux
Ou alors tu vas voir un plombier ou mieux un chaudronnier qui pourra te faire une pièce spécifique, mais effectivement soit tu soude directement soit tu adaptes, je ne vois pas trop d'autre solution.
Et dans les pièces tunning, tu as demandé s'il existe ce genre de raccord ?
SI lux
« Réponse #23 le: 13 Octobre 2004, 19:50:44 »
j'ai demandé , rien avec une tel reduction !
d'ailleurs le coup de la masse ? de 60 a 42 , faut pas rever !
« Réponse #24 le: 13 Octobre 2004, 19:57:01 »
Bah fais comme on te dit...
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
« Réponse #25 le: 13 Octobre 2004, 20:02:18 »
T as essayer les societes que je t est donnee?
kenjiro81
« Réponse #26 le: 13 Octobre 2004, 21:08:35 »
ok. Une autre solution : tu le colle avec du chewing-gum :?
Il y a ^pas longtemps jai uni un tube de 120 (morceau de goutière en zinc) avec un tube de 70. J'ai fai des entailles sur le gros avec une scie a metaux et je lai amoché avec une masse. J'ai rentré le petit dedans et jai soudé le tout à l'éléctrogène (faut que le metal fonde bien pour que la soudure soit net).
Tout est possible. Suffit de vouloir.
SI lux
« Réponse #27 le: 13 Octobre 2004, 23:13:39 »
non car tes bon pour avoir des retours d'echappement !
ALIX
« Réponse #28 le: 13 Octobre 2004, 23:46:27 »
une autre solution
tu te prépare une bouchon au diametre extérieur de ton tube de 60
ok ?
ensuite tu fait une ouverture dedans pour mettre un tube aux dimensions extérieur de ton tube de 42
ok ?
t'emboite le tout une bonne étanchéité pour que les gaz ne parte pas avant d'arrivé aux pot que tu a payé si cher ( ca serait bete qu'il serve a rien )
et puis  :BIG:
la tu détériore ni le pot ni ta ligne d'origine  :wink:
SI lux
« Réponse #29 le: 14 Octobre 2004, 06:12:35 »
c'est déja la meilleure idée que j'ai entendu mais le probleme c'est que dans tous les cas il me faut un autre piece !
et c'est là qu'est le pb !
