  • 05 Mars 2026, 14:48:32
Auteur Sujet: [Autre Rover] - [1.8K VVC 143] Changement de la petite courroie de distribution  (Lu 44620 fois)
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
OK merci   :wink:
Ce ne serait vraiment pas de bol qu'un cailloux remonte jusque là  :D
Petit up  :D
J'ai mis le changement de courroie en stand bye car il faut que je déplace la voiture sur une dizaine de kilomètres.
Impossible de remettre le cache courroie de distribution (la grande) , il n'y a vraiment pas la place, il faut sortir le moteur  :x
Est-ce grave de rouler sans?  :roll:
pas la place pour passer le cache ou pour visser les boulons ?  :)
sebrover31
Non, j'y ai passé une heure dimanche mais pas moyen... J'avais déjà galéré et forcé comme une âne dessus pour le sortir  :?
Au pire je pourrai essayer de soulever légèrement le moteur avec le cric... mais bon pour 10kms je vais pas me faire chier  :D
sebrover31
Cache remis  :) avec l'aide d'un pote et plusieurs doigts éclatés :ddr: on a du y passer au moins 1 heure et demi (très très dur d'atteindre la dernière vis tout en bas)
Quand je pense qu'il va falloir recommencer pour faire la courroie de vvc...  :?
huta
As-tu trouver l'outil pour mettre dans les trous de la poulie ?
J'en ai fabriquer un pour faire la distri de ma ford,j'en ai plus besoin donc au cas ou fait moi le savoir je te l'enverrai,et si il m'en refaut un,
j'aurai vite fait de le re-fabriqué. :wink:
sebrover31
Salut Huta  :wink:
Je n'avais pas vu ce message :cagoule:
Je n'ai pas encore cet outil, ta proposition m'intéresse  :wink:
MP
huta
Voila la bête ,
Tu vois c'est simple donc si tu as de quoi le fabriquer (3 vis ,4 écrous et 2 bout de fer plat).
Sinon MP  :wink:
